LCD TFT IIYAMA ax3817ut
Problem gelöst
BID = 359544
stade
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : IIYAMA
Gerätetyp : ax3817ut
FCC ID : arstf1560e
Moin!
habe hier einen tft vor mir liegen der nach dem einschalten bei 60 hrz kurz grau aufleuchtet,und raster ähnliche linien anzeigt (ca. 1-2 sec)danach flackert er und wird schwarz.led bleibt auf grün. bei 75 hrz bleibt es gleich dunkel und mit hilfe einer starken lampe erkennt man auf gesamten display abwechselnd grau und schwarz (die helligkeit der led schwankt mit) sonst ist vom desktop nix zu sehen.habe zum test nur ein billignetzteil benutzt. 12v 500ma. auf der platine sieht alles gut aus. sicherung auf dem inverter hat rund 0 ohm. nun bin ich mit meinen bescheidenen mitteln am ende.
ich bin für jede antwort dankbar!
mfg. stade
BID = 359584
Milo12
Zur Homepage von Milo12
hallo
Bilder von der platine ?????????????? ( inverter )
MFG Milo12
BID = 359597
stade
anbei bilder vom board und inverterboard (drauf ist noch der kupferfaden den ich zu testzwecken über die sicherung gelötet habe)
mfg. stade
BID = 359859
Milo12
du must den FW chip wechseln
kannst du neu bestellen bei iiyama deutschland
kostet ca. 20€
MFG milo12
du hast post !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 359861
Milo12
sorry
BID = 360278
stade
danke milo!
werde morgen nochmal anrufen,um so ein teil zu bestellen; war wohl schon zu spät heute.
alles weitere hier!
BID = 360627
stade
habe heute den syncmos bestellt , dann mal sehen!
BID = 360628
stade
BID = 361497
stade
hallo liebe gemeinde!
heute habe ich den chip getauscht.
und?
leider nix. das gleiche problem!
hat jemand noch anregungen, ausser ebay?
mfg stade
BID = 361555
igor.gm
Monitorspezialist
1. Mit Kunstofstäbchen überall drucken
2. Kaltesprey
3. Warmlüft .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 361631
stade
hallo!
folgendes habe ich schon durch!
inverter von einer moddingröhre eingebaut und auf dauerbetrieb geklemmt!
syncmos getauscht!
gedrückt habe ich ausgiebig!
monitorkabel von vorn bis hinten durchgeknetet!
der fön meiner frau wurde auch schon missbraucht!
kältespray muss ich mir erst noch besorgen!
ich gebe nicht auf!
schönen sonntag sacht stade!
BID = 361867
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Dein Netzteil mit 500mA ist viel zu schwach! Ein TFT braucht ab 3A !
BID = 361971
stade
hallo gemeinde!
mit dem nt hattest du recht.
also pc netzteil hergenommen und angetestet!
und?
geil!
1a bild!
alten sync nochmal eineschoben, ein bild ja aber sieht aus als ob jemand eine nukleare explosion von innen geknipst hat. also das war der Übeltäter!
die ganze sache hat nun knapp 30€ gekostet.
ich bedanke mich für eure hilfe und hoffe mit diesem beitrag auch andere geholfen zu haben!
bis dann sacht stade!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139715026   Heute : 13027    Gestern : 14938    Online : 379        24.2.2018    19:14
