Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Iiyama AS4316UTC
Problem gelöst
BID = 304417
ASZ
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : AS4316UTC
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Gemeinde,
ich habe seit gestern etwas probleme mit meinem TFT bildschirm, er besitzt einen normalen analog und DVI-Eingang nur eben seit gestern will der DVI eingang nicht mehr, analog funktioniert aber einwandfrei.
anfangs dachte ich dass meine grafikkarte einen hau weg hat was aber nicht der fall ist da mit einem anderen bildschirm der am DVI angeschlossen ist wunderbar funktioniert.
hat einer von euch zufälliger weise von meinem gerät einen schaltplan oder hatte diesen fehler schon mal ?
gemessen habe ich bislang noch nichts da ich mit TFT monitoren derweilen noch völliges neuland betrete.
ich hoffe mir kann einer von euch bei diesem fehler helfen.
die umschaltung zwischen analog und digital lässt sich lt. anzeige noch bewerkstelligen also umschalten nur dann bekomme ich eben die mitteilung dass dort kein signal anliegen würde und er schaltet dann wieder in den analog modus um.
danke im voraus
andi
BID = 304469
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
ich weis nicht genau ob die dieser Link hilft. Aber ich habe so ein Datenblatt für mein TFT Panel entdeckt. Wohl gemerkt nicht für das komplette Gerät.
Link
probiers mal mit google weiter wenn du nichts findest.
Doc
BID = 304562
ASZ
moin,
also dieses datenblatt hilft mir nicht wirklich weiter da ich nicht weis wie in so einem TFT irgend etwas geschalten wird, gut bauteile selber und datenblätter sind nicht das problem aber ich weis eben nicht wo ich bei so einem TFT ansetzen soll, geschweige denn habe ich den noch nicht so weit auseinanderbekommen dass ich nun sagen könnte da sind die und die IC`s drinnen, zumal ich ja arbeiten muß mit dem bildschirm, zwar eben nur über den analogen eingang aber immerhin der geht zumindest noch .
servus
andi
BID = 306716
ASZ
soderla, hab ich mal mit Iiyama telefoniert, eine reparaturpauschae von 109 euro + versandkosten und ca. 10 tage reparaturdauer sind immer noch billiger als ein neuer monitor, nun das ist ja zumindest mal ein lichtblick zum wochenende.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048961   Heute : 582    Gestern : 17565    Online : 196        17.1.2018    2:11
