ibm LCD TFT Flachbildschirm l170 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 520693
rep-it Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: kandel
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ibm
Gerätetyp : l170
Chassis : 6734-ab01
hallo forengemeinde,
bin neu hier. war schon in anderen foren und habe leider keine passende antwort bzw. hilfe bekommen können.
möche es jetzt gerne mal hier probieren.
folgendes problem:
obengenannter tft läßt sich einschalten. das bild ist sehr streifig, zuweilen mit weißem hintergrund. allerdings wird es mit zunehmender einschaltdauer immerdunkler. mit etwas glück und reichlich ausdauer kommt dann bild 100% und bleibt auch stabil. bis zum ausschalten. wenn gerät "kalt" beginnt gleiches spiel von vorn.
bislang durchgeführte test:
netzteil mit integriertem inverter (100% funktionstüchtig) komplett ersetzt
mainboard (100% funktionstüchtig)komplett ersetzt
ich schätze es liegt an der elektronik die auf der platine auf dem panel direkt liegt. habe vergleichsmessungen mit dem oszi durchgeführt, konnte aber keine unterschiede zum einem funktionierenden tft feststellen.
der beschriebene fehler müßte eigentlich bei bekannt sein. habe mindestens 7 dieser geräte, weshalb ich von eiem serienfehler ausgehe.
wäre nett wenn jemand helfen könnte oder ansatzweise einen tip geben kann.
die ebenfalls häufig auftretenden probleme mit dem netzteil bzw. inverter (defekte elcos) sind mir bekannt und bei den betreffen geräten behoben.
wie oben beschieben habe ich bereits durch austauschen der kompletten komponenten den fehler auf das board auf dem panel eingegrenzt.
dankeschön schon mal im voraus für eure bemühungen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932712 Heute : 48 Gestern : 9165 Online : 648 20.4.2024 0:14 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0590119361877
