Hyundai TFT W241D (W240D)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: flimmert nach Aufwärmphase
Serverzeit: 17 10 2026  23:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hyundai W241D (W240D) --- flimmert nach Aufwärmphase
Suche nach TFT
BID = 855090
storexxm
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : flimmert nach Aufwärmphase
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : W241D (W240D)
Hallo Electronikforum-Team.
Mittlerweile habe ich mein Problem schon auf diversen Seiten angeprangert, jedoch noch keinen Erfolg Daher möchte ich es mal hier auf einer einschlägigen Seite probieren.
Kurz zur Fehlerbeschreibung:
Der Monitor sendet nach einschalten ein 1A Bild. Jedoch nach ca. 20min bis einer Stunde beginnt das Bild zu flimmern (bei youtube findet man das Problem unter "Hyundai flickering")
Was ich mittlerweile schon gemacht habe ->
.) die Elkos am Power Board ausgetauscht. (gegen Elkos mit höhrer Kapazität und Volt (weiß nicht ob alle ESR sind, jedoch geht es mir nicht um die Lebensdauer, sondern nur mal den Fehler zu finden) und das selbe mit den paar am Videoboard.
.) Problem ist logischerweise ein temp. Problem. Ausgehend von dem Prozossor des LCD´s. Dem gm5868H-LF Chip. Bläst man dagegen oder tippt mit dem Finger drauf verschwindet das flimmern.
.) bin mir nicht zu 100% sicher aber mir kommt es vor als würde der LCD etwas weniger flimmern wenn man die Helligkeit herunterschraubt (das erwähne ich nur nebenbei weil ich mir nicht wirklich sicher bin)
Einfach einen Kühler draufzupappen ist natürlich eine Idee, jedoch würde ich gerne die Ursache des Problems finden.
Anbei noch 2 Fotos des Video und Powerboards.
Würde mich über jede Idee bzw. Anregung freuen.
Grüße, Alex
BID = 859074
bernd.pa
hi
Schau mal bei www.elko-verkauf.de vorbei.
Könnte für dich und dein problem hilfreich sein!
BID = 863590
TimdieLeuchte
Zur Homepage von TimdieLeuchte
bernd.pa hat am 22 Nov 2012 20:03 geschrieben :
hi
Schau mal bei http://www.elko-verkauf.de vorbei.
hammer. wirklich gute seite...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193459852   Heute : 20536    Gestern : 5248    Online : 232        17.10.2026    23:28
