Hyundai TFT ImageQuest Q17 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Hyundai ImageQuest Q17 |
BID = 349322
Kaiden-Sempai Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : ImageQuest Q17
FCC ID : PJIL17C0D081
Ich beschäftige mich gerade mit 2 dieser Geräte
Nummer1: Ging gar nicht mehr an -Netzteil defekt-
Als Fehlerhaft gefunden:
1x Kleinsicherung 2A Träge -ersetzt
2x Dioden RL207G -4x ersetzt durch 1N5408
1x Transistor SPA04N60C3 -ersetzt durch IRFBC40
1x Metallschichtwiderstand 0,68Ohm -ersetzt durch Keramikwiderstand 0,68Ohm
1x ICE2AS01 -Ersetzt durch ???
Wo gibt es diesen IC??
Gibt es Alternativen?
Nummer2:
Netzteil i.O.
Dafür: InverterPlatine defekt
Läuft eine Weile, nach einer Weile geht die Hintergrundbeleuchtung aus, Bildpunkte sind da, LED grün.
Ausschalten, bißchen warten, wieder einschalten - Hintergrundbeleuchtung ist wieder da.
Nach kürzerem Abstand als am Anfang geht die Beleuchtung wieder aus.
mit anderem Inverter Board (aus Nummer 1) läuft der TFT einwandfrei.
Durchgeführte Arbeiten:
Alles Nachgelötet
Sicherung okay
Elkos getauscht
Was ist das??
Gibt es Austausch-Inverter für diesen TFT irgendwo zu bestellen?
Hat jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät?
Vielen Dank im Voraus! |
BID = 349705
Milo12 Gesprächig
Beiträge: 143 Wohnort: Ohrdruf
Bilder ??????????????????
MFG Milo12 |
BID = 349750
Okay. Hier die Bilder.
bei www(dot)medi-gmbh(dot)com gibts ganze Platinen und sonst auch alles.
Vielleicht bestelle ich dort ein Inverterboard.
Aber eigentlich wollte ich es ja reparieren
Also Hinweise werden weiterhin dankbar angenommen.
Thanks.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914314 Heute : 8443 Gestern : 10707 Online : 731 17.4.2024 21:35 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.020320892334
