Hyundai LCD TFT Flachbildschirm HQP421SR Reparaturtipps zum Fehler: Bildwiedergabe gestört Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Hyundai HQP421SR --- Bildwiedergabe gestört Suche nach LCD TFT |
BID = 699261
JanHoppe Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Köln
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildwiedergabe gestört
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : HQP421SR
Hallo.
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Flachbildschirm:
Ich vermute einen Fehler im Netzteil.
Begonnen hat es damit das nach 1,5 - 2h das Bild horizontal "zerrissen" war. Dieser Fehler war erst schwach und wurde dann sehr schnell so stark das nichts mehr zu erkennen war.
Am Netztteil waren die größten Elko´s aufgebläht. Ich habe diese ausgetauscht und der Fehler war erstmal behoben.
Das hat aber nur ein paar Tage gehalten. Dann konnte man ihn nicht mehr einschalten. Er ging kurz an, dann hat eine Schutzschaltung angesprochen (Kann man an den LED´s auf der Paltine sehen).
Seltsamerweise ging er wieder an nachdem ich an den Sicherungen mit einem Spannungsprüfer die Spannung geprüft habe. Jetzt läuft er wieder so um die 2Stunden bis das Bild sich wieder auflöst.
Bin echt ratlos. Irgendwelche Vorschläge? (Hat vieleicht jemand den Schaltplan?)
Besten Dank im vorraus.
BID = 699263
HansG Schreibmaschine
JanHoppe hat am 29 Jun 2010 18:58 geschrieben :
Das Aufblähen der Elkos auf der Sekundärseite hat seinen Ursprung in den Elkos der Primärseite. Die müssen da grundsätzlich auch erneuert werden.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990412 Heute : 1953 Gestern : 7469 Online : 666 26.4.2024 9:38 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.153560876846
