Hyundai TFT HLTY-37F2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild, kein Ton Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Hyundai HLTY-37F2 --- kein Bild, kein Ton Suche nach TFT |
BID = 707816
hady Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : HLTY-37F2
Hallo, folgender Kandidat auf der Werkbank:
37" LCD TV Typ Hyundai HLTY-37F2, sehr wenig gelaufen.
Symptome: Beim Einschaltet leuchtet kurz hell rot die Powerlampe, dann grün. Sonst keine Funktion.
Folgende Messungen: Alle Spannungen am Powerboard sind ok (5V, 16v 24V), auf der Startleitung (aus dem Digitalboard kommend) liegen 3,3Volt, nehme ich die weg, geht das Netzteil in standby, alle Sicherungen scheinen ok (Powerboard, Digitalboard, Inverterboard)
Gibt es einen bekannten Fehler bei diesem Typ? Ich vermute was auf dem Digitalboard.
Gerät ist 3 Jahre alt.
Netten Gruß und Dank hady. |
BID = 707822
Mirto Schreibmaschine
Funktioniert die Hintergrundbeleuchtung (Inverter)??
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 707851
Das Gerät sagt eigentlich außer der Betriebs LED, die kurz hell rot leuchtet und dann etwas moderater aber anhaltend grün leuchtet, nichts. Keine Hintergrundbeleuchtung, keine Reaktion auf Knöpfe oder FB. Wie beschrieben sind alle Spannungen des Powerboards vorhanden. Allerdings gehen vom Digitalboard 3 Leitungen zum Inverter (Grund, O/F, und BLDM), die Funktion ist mir unklar. Ich vermute den Fehler in diesem Umfeld, zumal hier auch der IR Eingang swoie der Anschluss für das Bedienteil ist.
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar....!
Netten Gruß, Hady.
BID = 708148
BKDM heisst Backlight Dimmer, hat jemand eine Ahnung was O/F bedeuten könnte?
Ist ein Schaltplan im Umlauf bzw. verfügbar???
Wie bereits berichtet vermute ich den Fehler im Bereich der stanby Regelung.
BID = 708321
Habe jetzt alles relevanten Halbleiter durchgemessen. Alle Festspannungsregler auf dem Digitalbord sind im grünen Bereich. Das Inverterbord funktioniert auch einwandfrei, wenn ich eine entsprechende Startspannung von 3,3 Volt draufgebe. Es schneint definitif was mit dem SAA7111A zu tun zu haben, der einen Fehler erkennt und des halb nicht hochfährt.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke für`s Interesse.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686018 Heute : 1912 Gestern : 12674 Online : 333 29.3.2024 6:55 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.32212281227
