HP LCD TFT Flachbildschirm  LP1965
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild dunkel nach Sturz
LCD TFT HP LP1965 --- Bild dunkel nach Sturz
Suche nach LCD TFT
BID = 847658
Mueduck
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild dunkel nach Sturz
Hersteller : HP
Gerätetyp : LP1965
mir ist mein HP LP1965 im laufenden Betrib vom Schreibtisch gestürzt. Wenn ich ihn nun einschalte, erscheint das Bild für ca. 4 Sekunden, danach ist der Bildschirm schwarz. Aüßerliche Beschädigungen sind nicht zu erkennen. Auch alle Verbindungen im Monitor habe ich kontrolliert. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Danke.
BID = 847662
Zur Homepage von Mr.Ed
Vermutlich Lampen der Hintergrundbeleuchtung defekt oder Stecker davon rausgerissen.
Das Inverterboard schaltet sich dann aus Sicherheitsgründen ab.
BID = 848001
Mueduck
Danke, der Hinweis war gut. Eine der vier Röhren ist defekt. Gibt es denn eine Bezugsquelle dafür?
BID = 848020
Vom Hersteller ist das Tauschen der Röhren so nicht vorgesehen.
Es gibt aber im Internet Händler, die diese CCFL-Röhren anbieten.
Zum bestellen brauchst du die genaue Länge und den exakten Durchmesser. Kleinmaterial (Silikonkappen und Ringe, Anschlussleitung) übernimmst du von den vorhandenen.
Beim zerlegen des Displays auf eine staubfreie Umgebung achten und Fuselfreie Handschuhe tragen. Fettfinger oder Staub auf den Folien sind kaum wegzubekommen.
Der Wohnzimmerteppich ist also nicht der ideale Arbeitsplatz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140673397   Heute : 1862    Gestern : 13766    Online : 199        22.4.2018    8:34
