LCD TFT HP L1955
BID = 559693
himpel
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : L1955
Chassis : PH466
Hallo Leute,
der Monitor hat immer öfter Bildaussetzer beim einschalten, konnte den Fehler auf die Hintergrund Beleuchtung eingrenzen ( Taschenlampen test )
ist dann der INVERTER hinüber ?????? man hört auch ein Dauer Pfeifen wenn er nicht geht und wenn ich den Monitor am Hauptschalter 3-4 mal an und aus mache, dann geht er wieder da ist das Pfeifen nur kurz zu hören( bis das Bild da ist ), Power LED bleibt Grün und blinkt nicht also normal........und wenn er Läuft dann ohne Probleme......
hab mir mal die Platine angeschaut und hab Optisch keine Fehler gefunden ( z.B. Pickel Elkos u.s.w.)
wäre klasse wenn ihr mir helfen könnt........
Thomas
BID = 559756
Iceman1968
Achtung Betrüger
Moin,
defekte Elkos (z.B. hoher ESR) im NT kann man leider nicht immer optisch erkennen.
Eine "Elko-Kur" wäre also schonmal nicht falsch.
BID = 579871
himpel
Hallo Forenmitglieder,
sorry das ich jetzt erst hier weiter fragen und berichten kann.....
bin zu dem Zeitpunkt nochmal PAPA geworden
so hab jetzt bis auf den Großen 470µf 450V alle Elko getauscht, und jetzt VERAR..... mich das Teil.
Erging 5 Tage ohne Probleme, doch dann ging es wieder, los der gleiche Fehler und wenn ich ihn auf geschraubt habe und dann einschalte läuft er wieder als ob nicht gewesen währe AAAAAAAAAAAAA........
hab keinen Wackler oder so gefunden.....
Das ist kein WITZ hab das schon Zich mal so gemacht........
was kann das für ein Bauteil sein ?????????????
MFG
Thomas
BID = 579889
80186
Zur Homepage von 80186
Du hast noch ne Kalö oder einen Haarriss!
Löt in noch mal nach , und suche mal mit einer Lupe nach dem Bruch auf dem PCB.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 581390
2E3K
bin neu hier und möchte beim Thema HP1955 nicht aufgeben.
Zitat von Fimpel:
"Er ging 5 Tage ohne Probleme, doch dann ging es wieder, los der gleiche Fehler und wenn ich ihn auf geschraubt habe und dann einschalte läuft er wieder als ob nicht gewesen währe...."
Ja es ist fast zum verzweifeln, ich habe diese "Bleuchtungsaussetzer" schon an einigen Geräten - auch an den L1940-Typen beobachtet. Meine Fehlersuche scheitert bisher an fehlender Kenntnis der Inverterfunktion (CCFLs- Ansteuerung) und der "Rolle" der Protection Circuit, welche diesen Inverter beeinflusst. Kann hier jemand helfen?
Haarrisse? Lupe kann nichts entdecken...
Sonstige Aktivitäten, die evtl. weiterhelfen könnten:
Habe alle Spannungsverhältnisse (max 5V) an dem Stecker (Bild) gemessen/verglichen (mit und ohne Beleuchtungsfunktion) und mit einem 6K8-Widerstand (Bild) auch ein dauerhaftes Leuchten erreicht. Ich weiß, nicht gerade profihaft, aber eben ein Versuch ohne großen Aufwand und elektrisches Risiko mal was zu testen. Das ging auch über eine Woche gut- dachte ich bin das Thema los und dann plötzlich AUS. Jetzt nur noch ein kurzes Aufleuchten beim Einschalten- sonst ist nichts mehr zu machen- denke mal ein Bauteil ist nun ganz put. Alle Kaps, Widerst und Dioden (als solche identifizierbare) auf der Oberseite geprüft- sind OK. Unterseite trägt viele SMDs- da traue ich mich noch nicht ran.
Hat jemand nen Tip wo der Schwerpunkt anzusetzen wäre?
mfG G.L.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 581408
2E3K
versuche ein kleineres Bild
BID = 585007
80186
@2E3K
Kalö hast du nicht gelesen ?
Nachlöten alle SMD Bauteile (nicht Durchbraten ----- Nachlöten!)
Da sind noch ein paar Doppeldiode (>Sot 23<)ZB: 54s oder 64s (= BAT 17-04w --- BAT 64-04w ) oder was weis ich .Ist ein
Mfg Udo
BID = 585085
80186
Edit. ging nicht mehr
nicht sot23 sot323 (3'er vergessen )
Mfg Udo
BID = 585087
2E3K
@80186
alle SMDs nachlöten- hab verstanden .
versteh aber nicht: Zitat "Da sind noch ein paar Doppeldiode (>Sot 23<)ZB: 54s oder 64s (= BAT 17-04w --- BAT 64-04w ) oder was weis ich .Ist ein "
Was ist mit den Doppeldioden? Sind auch SMDs und wo? Prüfen? Put?
Gehts bitte genauer?
Änderung: @80186, Korrektur grad gesehen
SOT 323 ist SMD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2E3K am  2 Feb 2009 12:46 ]
BID = 585110
80186
so23 ist auch SMD
Du schreibst das du noch nicht ganz durchblickst mit der Inverterschaltung
Dann hol dir das DS von CCFL Controller, (meistens auch SMD und Unterseite des PCB zum Bleistift "BIT3105"ist nur ein beispiel) im großen und ganzen kommt man damit schon klar.
Ich weiß nicht welcher bei dir verbaut ist!
Dann brauchst du noch DS von den Doppel Mosfet.(wenn welche verwendet werden)Können auch einzelne verbaut sein .
Und schon hast du einen ungefähren Überblick der Schaltung
Mfg Udo
BID = 585142
80186
nicht so23 sot23 t vergessen ,und wieder nix mehr Edit.
Mfg Udo
BID = 585961
2E3K
80186 hat am  2 Feb 2009 14:16 geschrieben :
so23 ist auch SMD
gute Tips, was ist DS? DataSheet?, bevor ich das mache:
Hab gelötet wie Fließband- war nix. Weitergesucht u defekten 3341=PowerMosFET (wg. löten?) gefunden, getauscht- auch nix. SMD-Trs. Q810 vmtl auch put- da steht drauf: t04 48. Was fürn Typ kann das sein?
BID = 585968
80186
hallo
Es kann ein bisschen dauern bis ich dir den Typ sagen kann
Ich komm gerade nicht so wirklich an den Rechner mit der VRT da liegt ein Monitor davor!
Mosfet durchs löten kaputt --- Normal nicht!
Ds ist Datasheet (ist besser wie Garnichts)
Mfg Udo
BID = 586034
80186
Edith War schon weg
t04 Si-NPN =PMSS 3904 nach VRT
Verschlimmbessert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 80186 am  5 Feb 2009 21:41 ]
BID = 586243
2E3K
80186 hat am  5 Feb 2009 21:40 geschrieben :
Edith War schon weg
Verschlimmbessert
Danke, Trs. ausgelötet, geprüft, ist o.k. Aber getauschter 4431 wieder -hat wohl den Messwirrwarr erzeugt. Muss erst nen neuen P-CH FET 4431 bestellen...wird letzter Versuch!
derweil tu ich das:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139714966   Heute : 12967    Gestern : 14938    Online : 340        24.2.2018    19:10
