HP LCD TFT Flachbildschirm L1902 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 480523
EL509 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : L1902
Hi Leute!
Leider will sich besagtes TFT-Display nicht mehr einschalten lassen, es tut sich rein gar nix mehr. Messungen ergaben, dass auf der (SMPS-)Netzteilplatine ein 0,4 Ohm Widerstand (1W, 0,25% Toleranz) durch ist. Dieser "R903" liegt in Serie mit einer Diode und ist überbrückt mit einem 1,5nF/2KV Kondensator.
Diese Kombination liegt parallel zur Primärseite des Netzteiltrafos.
Nun würde ich gerne wissen, welche Aufgabe diese Kombination hat und ob es evt. möglich ist, den Widerstand gegen einen 3,3Ohm Typen mit mehr Toleranz auszutauschen...
Würde mich sehr über Antworten freuen!
LG
EL509 |
BID = 480532
EL509 Neu hier
Ach, Blödsinn - ich meinte natürlich einen Ersatzwiderstand von 0,33 Ohm.... |
BID = 480576
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9117 Wohnort: Alpenrepublik
Fotos? (Ober und Unterseite der PCB)
BID = 480587
EL509 Neu hier
Gerne!
Anbei die Fotos. Auf der Oberseite bezeichnet ein roter Kreis die ursprüngliche Stelle des ausgelöteten Widerstands, in Bild des Widerstandes ist ebenfalls dabei. Ich hoffe, man kann genug auf den Schnappschüssen erkennen...
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 480588
EL509 Neu hier
BID = 480592
Aua!
Mein Monitor ist so unscharf, dass es eine Qual ist....
Wie sieht es mit dem 0,27E Widerstand neben dem Netzelko aus?
Ist der ok?
Auch wenn es ein Ratespiel aufgrund der Fotos ist, würde ich meinen, dass die RCD Kombination Oberwellen vom Trafo vernichten soll.
Der R ist vermutlich abgebrannt, weil der C durchschlägt.
Die Diode ist auch prüfenswert.
Aufgrund der "deaktivierung" dieses Schaltungszweigs ist die Spannung am FET unzulässig gestiegen und hat diesen vermutlich ruiniert.
Wenn dies der Fall ist ist die Ansteruerung, also der IC (UC3842?) auch zu überprüfen. Möglicherweise geht am Gate eine Z-Diode mit ~15-18V gegen Masse. Diese ist meist auch def.
Die Anlaufschaltung (vom +Pol des Netzelkos abgehenden 4 Widerstände) ist auch zu prüfen.
Ich persönlich würde den 0,4Ohm R durch einen gleichen Wertes ersetzen, da ja nun die "Toleranz" ~18% beträgt.
Das ist etwas weit weg vom Original.
Das Gerät nicht ohne dieser Kombination betreiben sonst werden wieder andere Bauteile unweigerlich in Rauch aufgehen.
Wie oben erwähnt ist das alles allerdings durch die Bildqualität eher ein Ratespiel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Dez 2007 0:48 ]
BID = 480869
EL509 Neu hier
Soda,
Erst mal Sorry für die etwas verwaschenen PCB-Fotos, in Zukunft werde ich wohl besser andere Fotografiermethoden einschlagen.
Auch die Fehlerbeschreibung des TFT war von mir inkorrekt angegeben - nähere Untersuchungen des angeblich defekten Widerstandes (Abschneiden des (mit-)abgebildeten Schrumpfschlauch) ergaben, dass der von mir zuerst als defekt bezeichnete 0,4 Ohm Widerstand in Wirklichkeit ein 100k Widerstand war, der keinen Defekt aufwies. Der Widerstand gehörte, wie meine Recherchen ergaben, zu einem "Snubber-Netzwerk", das Schaltspannungsspitzen (resultierend aus Streuinduktivität des Ferrittrafos) vom Schalttransistor fern halten soll. Demnach war auch kein einziges Bauteil auf der Primärseite des SMPS defekt.
Weitere Messungen führten zu dem Schluss, dass das Schaltnetzteil sowieso nur eine Spannung ausgibt und die weitere Versorgung (+12V/+5V) des TFT von 2 Schaltreglern auf der Sekundärseite des Netzteils besorgt wird - wobei die 12V Schiene brav lief und der 5V-Zweig tot war. Der SMPS-Prozessor war in dem Fall übrigens der SG6841S, ein "Green-Power-SMPS-Prozessor", (fucking neu und - im Falle eines Defekts genau NICHT zu bekommen) der das Netzteil durchlaufen liess - warum die (für uP...) interessante Spannung von 5V gefehlt hat, ergab sich nach dem Nachlöten der beiden Ringkerndrosseln im Sekundärbereich - die eine dürfte nicht mehr so gut, wie sie sollte, kontaktiert gewesen sein....
Ich danke jedenfalls besonders nabruxas für sein schnelles Feedback, ich hoffe, Du bist mir nicht böse, dass ich Dich auf eine falsche Spur geführt habe (und Dir auch noch die besc**** PCB-Fotos verpasst habe)Ich habe bei diesem Reparaturfall jedenfalls gelernt, dass unschlampiges (!) Durchmessen und Hausverstand einschalten sicherlich besser ist, als sofort im Forum jammern zu gehen... Jo, und, wie "green" das SMPS ist, wird meine nächste Stromrechnung zeigen, nachdem das Display jetzt als Zweitmonitor an meinen Laptop mit dem miesen Display gewandert ist...
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EL509 am 12 Dez 2007 7:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EL509 am 12 Dez 2007 7:19 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181338025 Heute : 3092 Gestern : 6767 Online : 326 23.5.2024 17:16 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0526659488678
