HP TFT f1723
Serverzeit: 16 4 2024  12:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT HP f1723
BID = 577443
Jeremias82
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : f1723
Hallo Allerseits
Ich beschäftige mich schon ein paar Tage mit diesem Monitor. Das Grundproblem ist, dass er kein Lebenszeichen von sich gibt. Unterdessen habe ich herausgefunden, dass die Spannungen +22.5V und +12V ok sind. Jedoch muss die +5V Spannungsgenerierung ein Problem haben und somit wird auch die Power-Taste bzw. das Power-Led nicht mehr angesteuert.
Die Schaltung welche die +5V Spannung generiert ist durch den IC I804 realisiert (MP1410EP siehe Datenblatt I804_MP1410EP.pdf und Schema HP-f1723_Sheet2.pdf links oben). Ich habe Messungen am IC I804 durchgeführt welche zeigen, dass etwas nicht stimmt. Einmal mit verbundenem InterfaceBoard (HP-f1723_InterfaceBoard_small.jpg) und einmal ohne.
Pin verbunden
1 BS 3.6V mit Ripple
2 IN 12.5V
3 SW 1.8V mit Ripple
5 FB 0.42V
6 COMP 2.4V
7 EN 1.4V
Pin nicht verbunden
1 BS 12V
2 IN 13V
3 SW 12.5V
5 FB 2.9V
6 COMP 0V
7 EN 1.4V
Alle Kondensatoren scheinen ok zu sein (keine Beulen). Ob die roten Kondensatoren (HP-f1723_5VGenerierung.jpg) C835, C833 und C834 defekt sein könnten weiss ich nicht. Die zwei Elkos C825 und C824 schauen auch gut aus.
Nun zu meinen Fragen:
1) Weiss jemand wo man die Schemas für diesen Monitor her bekommt? Das Erstellen geht ja noch vom PowerBoard, aber vom InterfaceBoard ist es nicht mehr möglich (da Multi-Layer-Platine).
2) Kennt sich jemand mit diesem MP1410EP (monolithic step-down switch-mode regulator) aus und kann mir einen Tip geben was das Problem sein könnte?
3) Weiss jemand wo man in der Schweiz elektronische Bauteile (in geringer Zahl) günstig bestellen kann?
Danke im voraus...
Gruss Martin
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeremias82 am  4 Jan 2009 21:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeremias82 am  4 Jan 2009 21:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeremias82 am  4 Jan 2009 21:14 ]
BID = 578384
Jeremias82
Hat überhaupt niemand ein Idee oder einen Tipp?
Ist ja schade...
Gruss,
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899619   Heute : 4437    Gestern : 9164    Online : 416        16.4.2024    12:55
