LCD TFT Hercules ProphetView 720
BID = 364736
Tristec
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hercules
Gerätetyp : ProphetView 720
Chassis : Alu
Hallo ich habe eurer Forum soeben entdeckt und hoffe auf eure Hilfe
Ich habe seit einiger Zeit einen TFT der einen Wackelkontakt hatte. Deshalb habe ich mir ein neues, identisches VGA Kabel besorgt und es an den bestehenden Stecker angelötet. Leider bekomme ich trotzdem kein Signal. Wurde eigentlich alles nach Schaltplan gelötet und auch auf Durchgang geprüft. Einzigste Fehlerquelle könnten die Massekabel sein, da ich da nicht so richtig durchgesehen habe.
Im Schaltplan steht z.B. Pin 2/4/6/13 sind Ground. Heißt das ich muss all diese Pins auch noch miteinander verbinden?
Könntet Ihr euch bitte mal die Fotos ansehen und mir einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Bildergalerie: http://www.tristec.de/TFT/TFT.htm
Danke!
BID = 364793
igor.gm
Monitorspezialist
Du hast Scheise gebaut .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 364815
Tristec
@igor.gm: Hey vielen Dank für diese konstruktive Kritik Vielleicht gehts ja auch ein bisschen genauer...
BID = 364860
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn genauer : Du hast SEHR GROSSE Scheise gebaut .
Ein Farbsignal sitzt am Sync und umgekert.
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 30 Aug 2006 22:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 30 Aug 2006 22:12 ]
BID = 364878
Tristec
mhh könntest du mir auch sagen, welches Kabel das ist bzw. wie ich das Problem beheben kann? Danke
Pin Funktion
1 Rot
2 Grün
3 Blau
4 ID 2 oder Reserve
5 digitale Masse
6 Masse für Rot
7 Masse für Grün
8 Masse für Blau
9 nicht belegt, kein PIN (oder selten +5V)
10 Masse für Synchronsignale
11 ID0 oder digitale Masse (siehe Hinweis)
12 ID1 oder digitaler Datenaustausch (DDC - SDA)
13 Horizontale Synchronisation oder Gemeinsamer Sync.
14 Vertikale Synchronisation
15 Takt für Datenaustausch (DDC - SCL)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139620763   Heute : 651    Gestern : 18792    Online : 108        19.2.2018    2:46
