Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Hansol 950
Problem gelöst
BID = 370180
ralf33
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hansol
Gerätetyp : 950
Kenntnis : komplett vom Fach
mein Bruder kommt heute nachmittag vorbei, da sein TFT ausgestiegen ist.
Ist etwas kurzfristig, aber vielleicht liest es ja doch noch jemand und hat einen Tip, wo ich einen Schaltplan vom Hansol 950 herbekomme.
Das Gerät hat seit langem den Fehler, das der Bildschirm beim Einschalten kurz aufflackert und dann schaltet sich die Beleuchtung sofort wieder ab. Nach einigen Minuten (Zeit wurde immer länger) sprang sie dann immer wieder an.
Ich vermute, ein Temperaturfehler im Inverter.
Abgeschaltet hat sich wirklich nur die Beleuchtung, mit der Taschenlampe konnte man ein Bild erkennen.
Hat jemand auf die Schnelle ein paar Tips?
Vielen Dank!
Gruß Ralf
BID = 370315
igor.gm
Monitorspezialist
Laie mit Angeberei "Komplet vom Fach" sollen ZUERST Temen in Forum LESEN.
Dann kommt die Lösung. ALLES STEHT IN FORUM . Natürlich ist das kein Problem für "Komplet vom Fach" .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139052428   Heute : 4093    Gestern : 17565    Online : 256        17.1.2018    10:31
