Gericon LCD TFT Flachbildschirm  T930 s1902d
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildschirm bleibt dunkel
LCD TFT Gericon T930 s1902d --- Bildschirm bleibt dunkel
BID = 638930
fvhdh001
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm bleibt dunkel
Hersteller : Gericon
Gerätetyp : T930 s1902d
der o.g. TFT-Bildschirm bleibt nach dem Einschalten dunkel. Ist das Bildschirmkabel mit dem PC verbunden, sieht man ein kurzes Aufblitzen beim Einschalten. In diesem "Blitz" ist der Bildschirminhalt zu erkennen d.h. die Hintergrundbeleuchtung wird wieder ausgeschaltet. Die Spannungsversorgungen +3,3 / +5 / +12 Volt sind o.K.
Sicherung F1 zu den Invertern, sowie Elkos 2x 1200µF und 2x 470µF am Netzteil geprüft.
Hat jemand hierzu noch eine Idee ?
fvhdh001
BID = 639504
Spok
Leider keine Information von welchem Hersteller Gericon das Gerät bezogen hat. Eventuell ein brauchbares Foto von Netzteil und Inverter hier einstellen. Vermutlich spricht die Schutzschaltung des Inverters an. Kann der Inverter selber sein, aber auch eine defekte Röhre in der Hintergrungbeleuchtung kommt in Frage.
BID = 639530
fvhdh001
Danke für Ihre Anwort.
Habe weitere Messungen gemacht und festgestellt, daß die Schutzschaltung des Pulsbreitenmodulation-IC TL1451A anspricht. Nur für die Zeit des Aufleuchtens wird ein PWM-Signal erzeugt. An diesem IC liegt an beiden Eingängen "Error-Amplifier" keine Spannung an. Sollte gem. Datenblatt im Bereich 1.25V... 2V liegen, damit ein PWM-Signal an den Ausgängen des ICs erzeugt wird. Gehe davon aus, daß durch den Messwiderstand 460 Ohm ein zu kleiner Strom fließt.
Welche Spannungen erzeugt der Inverter normalerweise an seinem Ausgang ?
Kann man zu Testzwecken die Leuchstoffröhren durch Widerstände ersetzen ?
Für weitere Empfehlungen im voraus besten Dank.
Bild kommt noch.
fvhdh001
BID = 639689
Spok
Die Ausgangsspannungen am Inverter beträgt in der Startphase etwa 1500-2000V. Haben die CCFL gezündet, so sind es ca. 700V. Die Werte sind abhängig von den verwendeten Röhren. Spannungen können nur kapazitätsarm mit einem Tastkopf gemessen werden. Ersatzschaltung für eine CCFL wäre denkbar, habe ich aber noch nie versucht. Man kann aber, wenn man den Tastkof des Oszilloskopes in die Nähe eines der Invertertrafos positioniert feststellen, ob da was oszilliert. Die Schutzschaltung spricht an, wenn der Strom außerhalb eines difinierten Bereiches ist.
Vielleicht mal ein brauchbares Foto der Platine machen. Oft kann man auch auf der Oberseite der Platine eine Beschriftung finden, die Auskunft über den Hersteller und das Modell gibt.
BID = 639890
fvhdh001
Hallo Spor,
habe die Vorder- und Rückseite der Netzteil- und Inverterplatine fotografiert. Hoffe man erkennt was.
Habe noch den Versuch mit einem Widerstand (150K / 5W) anstelle der Röhre gemacht. Kein Stromfluß messbar.
Der Invertertrafo zeigt am Sekundäranschluss einen Widerstand von 345 Ohm. Auf der Primärseite ist mir das Anschlussschema (5 Anschlüsse) noch nicht ganz klar. Welche Widerstände sind hier zu erwarten ?
Für Ihre Mithilfe besten Dank
MfG fvhdh001
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 639904
fvhdh001
2 Berichtigung:
Entschuldigung der Name lautet natürlich Spok.
Die Bilder müssen weniger als 300kB haben.
BID = 639951
Spok
Der Typ der Platine steht an der Stelle, an der der Blitz sich spiegelt.
Die Hochspannungsgeneratoren sind mit den Invertertrafos zweimal vorhanden. Du trennst die Schaltung von der Betriebsspannung und entlädst die Elkos. Dann nimmst Du Dein Multimeter, schaltest es in den Ohmbereich und kannst dann die Widerstände der einzelnen Wicklungen des rechten Trafos mit denen des linken Trafos vergleichen. Das selbe Verfahren der Vergleichsmessung wendest Du auch bei den Transistoren und Dioden auf der Unterseite der Platine an. Allerdings muß hier das Multimeter auf einen Widerstandswert oberhalb von 2KOhm (Halbleitermessung) geschaltet werden und außerdem müssen die Halbleiter auch in Gegenrichtung durchgemessen werden. Die beiden grauen Kondensatoren neben den Invertertrafos sind auch verdächtig. Die beiden 8poligen Gehäuse beinhalten MOSFETs.
Schönen Sonntag
BID = 640537
fvhdh001
Hallo Spok,
die Typenbezeichnung der Platine läßt sich nur mit dem Vergrößerungsglas lesen. Erkenne die Bezeichnung "ECT 1" und darunter "94V-0".
Habe nun festgestellt, das Transistor Q12 (im rot makierten Feld) zwischen Basis und Kollektor einen Kurzschluß hat. Werde diesen ersetzen und mal schauen obs was bringt.
MFG
fvhdh001
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140673287   Heute : 1752    Gestern : 13766    Online : 197        22.4.2018    8:22
