LCD TFT Gericom Overview FP751
BID = 314318
jbox77
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Overview FP751
Ich habe ein Problem, Beim einschalten des Gerätes, kurzes angehen der Hintergrundbeleuchtung dann geht es wieder aus.
Habe gehört das in meisten Fällen die Inverter-Platine NIO ist, Frage: kann man die reparieren bzw. Fehler finden oder muss die ganz ausgetauscht werden???
Wenn Austausch, wo kriege ich die Platine???
Hier die Bezeichnung:
AMBIT REV.0
T051022.00/54.05023.211
Danke für jede Hilfe!!!
mfg jbox77
BID = 315269
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
die Dinger kann man reparieren. Es kommt aber drauf an was du für einen hast. Die mit vielen SMD Bauteilen sind natürlich schlechter zu fixen.
Guck erst mal welche Röhre nicht mehr geht. Dann kannst du gezielter an die Suche gehen.
Boards bekommt man nicht immer. Sieh mal bei Ebay nach.
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139620758   Heute : 646    Gestern : 18792    Online : 76        19.2.2018    2:42
