Gericom LCD TFT Flachbildschirm Model 900 Reparaturtipps zum Fehler: An und Aus/Temperaturabhängig Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Gericom Model 900 --- An und Aus/Temperaturabhängig Suche nach LCD TFT Gericom |
BID = 854890
EnterSandman Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: wien
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : An und Aus
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Model 900
Hallo liebe Freunde
ich hab da ein problem und brauche euren weisen rat.
ich habe einen TFT-monitor von Gericom Model 900. seit vielen wochen geht er immer an und aus und braucht eine gewisse zeit (ne stunde, manchmal kürzer manchmal länger) zum warmwerden während der PC munter weiterläuft.
nun hat er seit kurzem komplett den geist aufgegeben, er versucht hochzufahren, das bild erscheint für einige mikrosekunden und ist dann wieder weg und das spiel beginnt wieder von vorne.
am netzteil liegt es nicht, wurde schon getestet genau so wenig wie am signalkabel zwischen PC und Monitor.
das kuriose an der ganzen sache ist, dass er an heißen tagen (war im sommer) sehr kurz gebraucht hat um hochzufahren.
aufgrund dessen bin ich davon ausgegangen dass ein FET kaputt sein müsste und die hohen temperaturen die funktionstüchtigkeit erhöhen jedoch haben meine recherchen gezeigt, dass häufig Elkos betroffen sind und diese eine gewisse temperaturabhängigkeit aufweisen.
die Elkos auszulöten und neue einzusetzen wäre kein problem, sicherheitshalber frage ich euch Experten im vorhinein bevor das ganze ins nichts führt.
mir ist schon klar dass eine ferndiagnose schwierig ist, jedoch freue ich mich schon auf eure tipps und erklärungen...
Herzlichen Dank
PS: meine suche bezüglich temperaturabhängigkeit und funktion war erfolglos deswegen dieser thread
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EnterSandman am 29 Okt 2012 15:07 ] |
BID = 854892
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Bewaffne dich mit Fön und Kältespray, sowie einer neuen Shift-Taste für deine Tastatur und suche den Fehler.
Es ist natürlich möglich, daß du den Monitor durch das weiterbetreiben nun getötet hast.
Warum bist du dir sicher, daß es nicht am Netzteil liegt? Was hast du da getestet?
BID = 854900
| Es ist natürlich möglich, daß du den Monitor durch das weiterbetreiben nun getötet hast. |
Wieso getötet?
es ist ja nur das powerboard betroffen, das display selbst geht ja noch.
das netzteil wurde schon an einem anderen monitor getestet. funzt einwandfrei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990042 Heute : 1583 Gestern : 7469 Online : 350 26.4.2024 8:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.216821908951
