Gericom TFT HD 972 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 428124
alberteins Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: schweich
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : HD 972
Kenntnis : komplett vom Fach
hab einen Gericom HD 972 von meinem Bruder ausem Büro, bei dem hat er wohl das falsche Steckernetzteil angesteck, nach dem aufschrauben hab ich auch zwei verbrannte Bauteile ausmachen können, das Problem ich hab keinen Schaltplan und die Bezeichnung von U1 ist nicht mehr zu erkennen, hat vielleicht jemand einen Schaltplan dafür oder hat jemand einen offenen HD 972 bei dem er nachsehen könnte welche Bezeichnung U1 hat.
Für eure Hilfe vielen Dank.
Mfg
Albert |
BID = 428144
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Ist der U1 neben den Chinch Steckern?
Leider kann ich auf dem Bild nichts aussagekräftiges sehen.
Mach´ mal eine Makroaufnahme vom gesuchten IC mit dem Umfeld herum.
Vielleicht lässt sich aufgrund der Belegung etwas herausfinden.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 428176
auf dem ersten Bild siehst du den U1 sitzt neben dem Prossezor, hab daneben U1 geschrieben 8 Beinchen, der bei den Chinch ist auch hin kann dort aber noch die beschriftung lesen und hab auch schon Ersatz aus einem alten Schlacht TFT. Lider ist meine Kamera nicht besser. Mfg Albert
BID = 428190
Scharf ist der Pfeil!
Dir kann nun nur jemand helfen der so ein Board (auf dem Tisch) hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917137 Heute : 2032 Gestern : 9237 Online : 704 18.4.2024 10:11 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0444221496582
