BID = 842701
Nelson104 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bauteilidentifizierung
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scenicview P19-2
ich bräuchte eine Auskunft über das auf dem angefügten Bild markierte Bauteil. Ich habe leider keine Ahnung um was es sich hier handeln könnte, allerdings ist offensichtlich eines der Bauteile regelrecht geschmolzen (nicht auf dem Foto sichtbar). Leider ist daher der Wert nicht mehr zu erkennen, nur die Größe ist genauso wie bei den beiden Abgebildeten. Hier ist B34 63A drauf gedruckt.
Danke schon mal im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nelson104 am 12 Aug 2012 21:05 ] |
BID = 842721
trafostation Schriftsteller
Das abgebildete Bauteil ist eine Diode, eventuell eine Schottky.
Ein Service Manual hab ich noch nicht gefunden, was steht denn auf der Platine, Bezeichnung ?, ist durchaus möglich das dieses Power Board auch in anderen TFT verbaut ist.
Thomas |
BID = 842722
Rein von der Größe auf identische Bauteile zu schließen ist sehr gewagt. Lt. Bestückungsaufdruck ist das eine Diode, die schmilzt nicht grundlos.
BID = 842777
Auf der Platine ist außer der Bezeichnung auf dem hier angefügtem Foto noch "715G1643-2" zu finden. Außerdem ein Aufkleber mit: (T)1942SEF3P; TOP:A MB:D sowie eine Seriennummer.
Da ein Elko aufgeplatzt ist, nehme ich an, dass hierdurch ein Kurzschluss verursacht wurde, weshalb die Diode durchgeschmort ist. Auf der Platine sind Spuren von großer Hitze erkennbar und die Diode ist in der Nähe des geplatzten Elko aufgelötet gewesen. Ich habe nun den Kondensator ersetzt und hoffe damit das Problem behoben zu haben. Allerdings muss ich noch diese Diode ersetzten.
Auf der Platine ist an der Stelle der Diode "ZD920" aufgedruckt. Könnte aber auch "Z0920" heißen. Bei den anderen Dioden ist allerdings kein "Z" dabei (z.B.: "D204" auf dem ersten Foto unter der roten Pfeilspitze). Könnte dies ein Anzeichen sein, dass es sich hierbei nicht um die gleiche Diode handelt?
BID = 842781
ZD steht eindeutig für eine Zener Diode, das keine normale Diode !(ich verweise hier jetzt mal auf Wiki, zur Erklärung)
Jetzt muss man noch die Sperrspannung herausbekommen, da gibts es viele, viele, zB.3,1V 5,1V usw.
Ich vermute hier eine etwas höhere.
Ohne Service Manual oder Vergleichsplatine kommt man hier nicht weiter.
Kannst du bitte mal ein Bild vom gesamten Board (Vorder und Rückseite) hochladen(scharf und erkennbar wenn geht)
Edit:es müsste sich bei der ZD920 um eine 9,1V Zener Diode handeln !
link: http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=18427
(verstehe zwar kein Wort dort, aber es handelt sich um den gleichen TFT)
Diese kannst du auch gegen eine normale, bedrahtete tauschen(muss also nicht unbedingt eine SMD sein), ich glaub so um die 1,3W sollte reichen.
Aber unbedingt noch ringsrum die Bauteile auf Kurzschluss prüfen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 13 Aug 2012 17:39 ]
BID = 842801
Die Vorder- und Rückseite der Platine ...
BID = 842904
BID = 842908
Murray Inventar
Das ist keine Zenerdiode sondern eine Suppressordiode. Sieht man ja schon am Schaltbild.
"Macht" die einen Kurzschluß bzw. ist die noch eingelötet?
Eigentlich brauchst du die gar nicht zur Funktion.
Könntest sie also entfernen.
Ein aufgeplatzter Elko macht im allgemeinen auch keinen Kurzschluß, sondern der platzt auf weil die Spannung zu hoch war bzw. Wechselspannung anlag. (Ursache und Wirkung vertauscht)
Das wiederum würde auch den "Tod" der Diode bedeuten.
Ich denke mal da ist noch viel mehr kaputt.
BID = 842912
Derzeit ist sie entfernt (siehe Bild "Rückseite"; oben rechts, wo die Litzen zu sehen sind). Ich habe das Board nach Austausch des Elkos versucht zu betreiben, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Allerdings hab ich den TFT nicht getestet, nachdem ich die Diode ausgelötet hatte.
BID = 842913
Supressordiode, sorry, stimmt natürlich !"Transient Absorption Zener Diode"
steht ja auch im Datenblatt.
F902 und F903 müssten Sicherungswiederstände sein 0 Ohm, sind die noch OK ?
BID = 843452
F902 ist in Ordnung. F903 kann ich nicht auf der Platine finden, stattdessen jedoch FB903. Diese ist auch in Ordnung.
Ich habe jetzt einige Lötstellen nachgelötet und anschließend den Bildschirm ohne die defekte Diode angeschalten. Jetzt kommt zumindest schon mal der Startbildschirm. Nachdem ich die Diode ersetzt habe mache ich noch einen abschließenden Test.
BID = 843454
Mirto Schreibmaschine
Manchmal muss man eben Glück haben!
BID = 843500
Könnte mir vlt. jmd. noch eine Bezugsquelle für diese Diode nennen? Bei Conrad, Reichelt und Farnell ergibt die Suche nach "TPSMP" keinen Treffer. Suche ich nach dem falschen Ausdruck?
BID = 843507
Suche nach "Überspannungsschutzdiode"
