fujitsu LCD TFT Flachbildschirm  siemens scenicview a17-3
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Abnehmen des Gehäuses
LCD TFT fujitsu siemens scenicview a17-3 --- Abnehmen des Gehäuses
Suche nach LCD TFT siemens scenicview
BID = 849322
neuer2012
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Abnehmen des Gehäuses
Hersteller : fujitsu siemens scenicview
Gerätetyp : a17-3
Hey Hey
ich habe eine recht simple und vll dumme frage.
aber ich will das gehäuse meines fujitsu siemens scenicview a17-3 öffnen. und genau daran scheiterts. ich will das gehäuse nicht beschädigen und finde keine brauchbare anleitung.
Bitte um rasche hilfe!
grüße der neuer
BID = 849323
Zur Homepage von Mr.Ed
Im Normalfall sind die Gehäuse geclipst. Zum öffnen nimmt man ein Öffnungswerkzeug, falls nicht vorhanden ein Plektron, einen dünnen Plastikstreifen, Fingernägel oder ganz grob, dann aber oft mit kleinen Macken, einen Schraubendreher.
PS: Tastaturen werden ebenfalls so geöffnet. Die solltest du auch mal überprüfen, die schreibt alles klein.
BID = 849324
Honnous
LOL
Honnous
BID = 849325
neuer2012
Schon mal Danke für die rasche Antwort.
Da ich kein Plektron oder ähnliches zur Hand habe muss doch der Schraubenzieher her halten. (Kleinere Macken sollen mir recht sein)
Dennoch erscheint mir der Kraftaufwand ziemlich hoch und nur die beiden unteren Ecken des Bildschirmegehäuses lassen sich etwas anheben. Zur Randmitte hin bleibt er völligst bewegungslos.
PS: Hoffe die Shift-Taste erfüllt ihren Zweck?!
BID = 849328
Schiebe mal eine alte Scheckkarte oder irgnedein anderes dünnes Plastikteil durch den entstehenden Spalt.
Die beiden Plastikteile müssen seitlich auseinandergedrückt werden.
Evtl. vorhandene Schrauben hast du ja hoffentlich gelöst
PS: Deine Tastatur funktioniert wieder vorzüglich
BID = 849331
neuer2012
Jepp super hat geklappt!! Ohne Karte, dafür mit Schraubenzieher!
War doch etwas mehr Kraft erforderlich als erwartet
1000 Dank für die schnelle Antwort!
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140655339   Heute : 11336    Gestern : 14623    Online : 124        20.4.2018    20:18
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
