Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm  Siemens Scaleoview X22W-1
LCD TFT Fujitsu Siemens Scaleoview X22W-1
BID = 590603
Keltik67
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview X22W-1
Chassis : wbza
Moin Moin!
Mein Scaleoview X22W-1 hat nach 2,5 Jahren Probleme.
Vor zwei Wochen gab es erstmalig deutlich hörbare Geräusche ab, die nach einmaligem Aus-/Einschalten verschwunden waren. Auch im Dauerbetier war dann nichts zu hören. Von der Frqquenz her hörte es sich an wie "Netzbrumm" bei falsch geerdeten Audiogeräten.
Aufgetreten ist das Geräusch erst, nachdem TFT und BIOS Meldungen vom PC durch waren und das Panel im Vollbild arbeiten mußte. Bei Ändern der Helligkeit stieg die Frequenz und Lautstärke mit an.
Vor einer Woche dann plötzlich Dauerbrumm so bald ein Bild erkenntbar war. Aus-/Einschalten brachte keine Veränderung mehr, Bildhelligkeit war ohne sichtbare Mängel, auch sonst keine Fehlfunktion erkennbar.
Gestern plötzlich keine Geräusche mehr, dafür leichtes Flackern der Helligkeit, 5 Minuten später war es dann plötzlich dunkel.
Seither wird das TFT ca. 1,5-2 Sekunden dunkel, nachdem die LCD Beleuchtung aktiv wird. Der Rest scheint noch "normal" zu funktionieren. Es schaltet _nicht_ in Standby oder ganz ab!
Verbaut ist ein FSP055-2PI02A2 LIPS
Hatte es ausgebaut und optisch überprüft. Sichbare Fehler, kalte Lötstellen, Brandstellen, besondere Hitzeeinwirkung an Bauteilen, Kontakten oder Leiterbahnen sind keine erkennbar.
Für Hinweise wie cih das Teil wieder funktionsfähig bekomme wäre ich dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keltik67 am 24 Feb 2009 10:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141174184   Heute : 664    Gestern : 17701    Online : 275        23.5.2018    2:57
