TFT Fujitsu Siemens Scaleoview L17-2 |
BID = 573628
Pc-hardware1985 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Unna
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview L17-2
Chassis : L7ZA
Hallo ich bastel gerade an diesem Scaleoview L17-2
Leider hat er folgenden Fehler:
wenn er eingeschaltet wird leuchtet die HG Beleuchtung kurz auf diese geht nach 2 sec. wieder für 2-3 sec. aus und dann ein letztes mal wieder für 2 sec. an bevor dann die Status LED von Blau auf Orange springt und dann nichts weiter passiert ich habe den inverter für die Röhren im verdacht nun sind hier die Spezialisten gefragt woran könnte es liegen bzw was sollte ich durchmessen
Folgendes habe ich schon unternommen
Legende: Blau nachgelötet Rot Getauscht
Danke im vorraus |
BID = 574240
Ich habe mal etwas gemessen und hier folgendes festgestellt
Strom eingesteckt ausgeschalteter Zustand so kann ich an den Schottky Rectifier (Sekundärseite) jeweils 5V und 12V Messen also scheint somit kein fehler auf der Primärseite zu sein
wenn ich meine messspitzen an die 12 V leitung hänge die zum Inverter führen und dann den monitor einschalte geht das ganze rauf bis 14V also
Status LED Blau HG Beleuchtung aus 12V HG Beleuchtung an in der 1sec 13V in der 2sec. 14V Abschaltung LED Status weiter Blau Normal 12V HG eingesdchaltet 1sec. 13V 2sec. 14V Abschaltung nun wieder 12V StatusLED Orange woran kann das liegen sind die Schottky Rectifier wirklich in Ordnung? weis absolut nicht weiter
Das bild ist mit einer taschenlampe sichtbar und beim startvorgang sind geräusche zu hören eine mischung aus zierpen und fiepen diese sind sofort wieder weg wenn die HG Beleuchtung aus ist
wäre nett wen jemand helfen könnte |
BID = 574284
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Durch das künstlerisch wertvolle Gekritzel lässt sich das entscheidende nicht erkennen.
Wenn Du außerdem eine ordentliche Antwort möchtest, brauchst Du nur lesbar zu schreiben. Satzzeichen sind angebracht!
btw.
"Vorraus" schreibt sich so -> voraus!
BID = 574310
Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du diese gerne behalten!
BID = 574341
Gut, ich behalte mir auch die Fehlerbehebung.
BID = 574473
Vielen Dank für deine Hilfe.
BID = 574501
Gern geschehen.
BID = 577527
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
@nabruxas
Gute Antwort
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 577541
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
Eine Liebe ist das hier heute....
aber ne idee habe ich nicht wirklich auf dein problem,...
wobei son zirpen erfahrungsgemaeß wohl auf ne ueberlastung des NTs hinweisen sollte bin ich mir aber nicht sicher...
bilde es mir zumindest ein:)
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
