Fujitsu-Siemens LCD TFT Flachbildschirm ScaleoView H22-1W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Backlight nach 1 Sekunde aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Fujitsu-Siemens ScaleoView H22-1W --- Backlight nach 1 Sekunde aus Suche nach FujitsuSiemens |
BID = 829418
fadec Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight nach 1 Sekunde aus
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : ScaleoView H22-1W
Guten Tag
Das Problem wurde ja schon mehrfach beschrieben wenn auch mit anderen Herstellern.
Mit Hilfe dieses Forums konnte ich den Fehler nun feststellen.
Das Inverterboard (INV22-4002)liefert nur an zwei von vier Anschlüssen für die Lampen Strom (getestet mit altem Notebookdisplay).
Beim Prüfen des Trafos fiel die zugehörige Sekundärwicklung durch hohen
Widerstand mit 111kOhm auf, während die funkionierenden Anschlüsse an ihrer Sekundärwicklung 1 kOhm haben.
Den Trafo einzeln zu bekommen ist aussichtslos.
Das komplette Board habe ich bei einem Händler in Irland gefunden.
Der Preis ginge da in Ordnung aber mit Steuer und Versand bin ich dann
50,00 € los.
Nun die Frage:
Weiss jemand wo ich dieses Board in Deutschland bestellen kann.
Besten Dank im voraus |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922299 Heute : 7201 Gestern : 9237 Online : 754 18.4.2024 20:38 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,163158178329
