Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm  Siemens ScaleoView C19-4 Modell 900P
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion geht nicht an
LCD TFT Fujitsu Siemens ScaleoView C19-4 Modell 900P --- Keine Funktion geht nicht an
Suche nach LCD TFT Siemens 900P
BID = 846621
BladeDC
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Keine Funktion geht nicht an
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : ScaleoView C19-4 Modell 900P
Sehr geehrte Helfer und Helferinnen
Ich habe hier einen 19 Zoll TFT Bildschirm der keine Funktion hat soll heißen er geht überhaupt nicht an, keine Power Led oder blinkende Leds
es kommt einfach nichts. Nun ich habe schon 2 von meinen Monitoren selber repariert dort habe ich die defekten Elkos ausgetauscht und sie laufen bis heute. Also mein Kenntnissstand beschränkt sich auf selbst angeeigneten Fähigkeiten. Meßgeräte oder ähnliches ist nicht vorhanden, soviel dazu.^^
Nun zurück zum Bildschirm ich habe ihn geöffnet und die Netzteilplatine ausgebaut, und ich muss sagen diese sieht sehr gut aus ich kann auf Anhieb keine defekte sehen die Elkos sehen gut aus. Auch Anzeichen von Überhitzung wie der typische Geruch oder schwarze Flecken auf der Platine konnte ich nicht feststellen, und genau dort liegt der Hase im Pfeffer^^
Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte es kann ja nur das Netzteil sein denke ich. Nun würde ich mich freuen wenn jemand einen Tipp hat wie vorgehen soll und was ich machen kann. Auch wäre ich bereit wenn ich es nicht selber bewerkstelligen kann, und mir das jemand reparieren könnte natürlich nicht umsonst, und wenn es zu kompliziert für einen Laien möchte ich ungern noch mehr kaputtmachen dafür wäre der Bildschirn zu Schade. Ich habe auch mal ein paar Bilder vorbereitet ich man kann einigermaßen alles erkennen.
Liebe Grüße aus Aachen
BID = 846628
Mirto
Ein Multimeter ist wohl das Mindeste, oder wie willst Du sonst irgendwas überprüfen?
Spannungen (vor allem Netzspannung) mit den Fingerspitzen zu messen, gilt als äusserst ungesund
BID = 846638
trafostation
Das Auge allein als "Messgerät" ist zu wenig, ein Multimeter ist zwingend notwendig.
Hier vermute ich den Fehler primärseitig im Netzteil, sehr häufig Kurzschluss eines Bauteils, dazu wäre als Erstes(wenn Netztkabel OK ) die Printsicherung(Bild 1 auf der Platine ganz unten wo die Netztanschlussleitung reingeht) auf Durchgang zu prüfen, ohne Messgerät natürlich nicht machbar.
Für weitere Schritte gilt ebenso, messen, prüfen...
Thomas
BID = 846668
BladeDC
Ok in Ordnung ich werde euren Rat beherzigen und mir ein Multimeter zulegen.Gibt es irgendwelche Besonderheiten auf die ich achten sollte ?
BID = 846685
trafostation
Bin kein Messgeräte Experte, aber für diese Zwecke reicht fast jedes MM, muss nicht ein Fluke sein, Diodentest, und "Piep" Funktion, Gleich und Wechselspannung bis einige hundert Volt, Widerstandsmessung, wären die wichtigsten Funktionen.
Bei Conrad, Reichelt etc. gibts genug davon.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140655391   Heute : 11388    Gestern : 14623    Online : 268        20.4.2018    20:23
