Fujitsu-Siemens LCD TFT Flachbildschirm Scaleoview C17-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Fujitsu-Siemens Scaleoview C17-2 |
BID = 91447
Bios Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : Scaleoview C17-2
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe ein Fujitsu-Siemens Scaleoview C17-2 TFT (17 Zoll).
Das Display ist ein Quanta Display QD17ER01.
Das Display ist permanent eingeschaltet, wobei die
Betriebs-LED nicht leuchtet. Das OSD zeigt keine Funktion.
Man sieht ein kurzes aufblitzen des Displays im Abstand von ca. 4sec und man hört ein leises regelmässiges ticken?
Da man aber mit einer Taschenlampe nichts sieht, nehme ich an, das es ein unbeleuchtetes Bild ist, da CCFl-Röhren meiner Meinung nach heller sind.(Bin mir aber nicht sicher)
Das aufleuchten lässt sich auch nur bei eingeschaltetem PC bzw. in Verbindung mit dem VGA-Anschluß feststellen.
Der PC selbst, schaltet aber in den 60Hz Modus.
Das Problem ist, das Inverter und Netzteil auf einer Platine untergebracht sind, was die Sache nicht gerade einfacher macht.
Am Spannungseingang (Controller-Netzteil)habe ich am LVDS-Anschluss (14 Polig) an
Pin1=3,25V
Pin2=3,25V
Pin7=12,62V und an Pin13=0,58V gemessen.
Defekte Bauteile sind per Sichtprüfung nicht auszumachen.
Wer kann mir weiterhelfen? SMD-Bauteile löten krieg ich hin.
In die Materie eingelesen habe ich mich auch, und eine gute Anzahl an Foren habe ich auch hinter mir.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem oder kommt mit Erfahrung weiter?
BID = 91454
So, ich habe jetzt die Röhren mal abgeklemmt.
Das Aufblitzen kommt also vom Controller.
Ich werde heute abend, wenn es Stockdunkel ist noch mal schauen ob sich etwas erkennen lässt. |
BID = 91711
so ich habe es jetzt noch mal im dunkeln versucht, und konnte kein aufblitzen feststellen.
Ich nehme mal an, das hier die Schutzschaltung greift und ein Fehler in der Hochspannungsableitung vorliegt.
Jemand der selben Meinung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920764 Heute : 5665 Gestern : 9237 Online : 460 18.4.2024 18:16 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157909393311
