Fujitsu TFT Siemens S17-1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Fujitsu Siemens S17-1 |
BID = 107347
Lötkolben Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Köln
Geräteart : TFT
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : S17-1
Habe heute den o.g. TFT zum Reparieren bekommen. Schirm leuchtete 2 mal kurz auf , und ging dann in standby. Nach kurzer suche gefunden, Sicherung F1 bezeichnung FP vor dem LD1117 auf dem Controllerboard ist durch. Den LD1117 werde ich gleich auslöten und Prüfen.
Aber : habe gegoogelt und nichts über die Abkürzungen bei SMD Sicherungen gefunden...was ist FP für ein Wert ?
Kann mir da einer Helfen ?
Danke schon mal
Lötkolben
BID = 109076
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Tja da hilft nur experimentieren..... Was läuft denn alles über die Sicherung, auch der Inverter?
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 111802
so, bin etwas weitergekommen. Durch die Strommessung an der Kaputten Sicherung hat sich ergeben, das der LD1117 sich in den ewigen Jagdgründen befindet.
@Welle : der LD 1117 sitzt auf Board mit dem Prozessor ( ist doch Controllerboard ? verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege), Inverterboard ist einzeln abgesichert und Funktioniert.
der LD1117 wird mit 5V angesteuert.
Alles halb so schlimm, den könnte ich ja wechseln.
Aber jetzt eine Frage:
Auf dem LD1117 (SOT223) steht sonst nichts drauf, ob Regelbar....2,5V...3,3V...5V
einzige Angabe ist Y0252, ich würde auf 2,5V tippen, kann mir das jemand Bestätigen ?
Danke für eure Hilfe
Lötkolben
Nachtrag : Das Display ist von AUoptronics M170en05
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690416 Heute : 6314 Gestern : 12674 Online : 474 29.3.2024 13:00 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0236699581146
