LCD TFT Fujitsu Siemens P19-2
BID = 300830
script
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : P19-2
mein TFT-Monitor hat am notebook unregelmässig und ohne erkennbare Zusammenhänge die Farben verändert bzw. geflackert. Notebook zur Reparatur, VGA Ausgang wurde nachgelötet. Problem ist jedoch geblieben.
Gestern habe ich ein anderes Kabel benutzt, seitdem ist das Problem noch nicht wieder aufgetaucht. (heisst aber nichts: davor war auch schon mal 3, 4 Tage alles okay)
Ich habe jetzt bemerkt, dass das original Kabel nur 14 Pins hat, Pin Nr. 5 fehlt bei beiden Steckern. Mein Ersatzkabel hat alle 15 Pins.
Frage 1: was steuert der Pin Nr. 5?
Frage 2: seit dem neuen Kabel sind plötzlich die meisten der Energieschemas des notebooks plötzlich verschwunden. Kann da ein Zusammenhang bestehen?
danke im Voraus, und Grüße aus Köln,
script
BID = 300962
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier ist Doc,
sieh mal hier nach.
Möglicherweise findest du ja eine Erklärung.
Link
Doc
BID = 301368
mblau
Aus Forum ausgetreten
solche Fehler sind fast! immer defekte Kabel/Buchsen usw.
Pin 5, naja, vielleicht DDC-Probleme? Aber wer braucht am Schreibtisch Energieschema-Glump...
mfG.
MS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139699032   Heute : 11842    Gestern : 16058    Online : 192        23.2.2018    19:42
