Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Fujitsu Siemens P17-1
BID = 585846
klawit
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : P17-1
mein P17-1 zeigt nach dem Einschalten kurz das Startbild, dann geht die grüne Kontroll LED aus. Nach 2 Sekunden springt der Monitor wieder an, geht wieder aus, usw.
Ich wollte mal nach den Netzteil Elkos sehen, aber mir ist völlig unkar, wie ich das Gerät auseinanderbauen soll. OK, den Gerätefüß habe ich noch abnehmen können, aber dann? Ich sehe überhaupt keine Schrauben und möchte natürlich auch nichts zerstören.
Könnt ihr helfen?
BID = 585886
klawit
Habs im Selbstversuch rausgefunden.
Das Gehäuse des P17-1 hat keine Schrauben. Es muß durch vorsichtiges einschieben eines Schraubendrehers in die seitliche Nut zwischen vorderem und hinterem Gehäuseteil und anschließendem Verkanten geöffnet werden. Das geht ohne sichtbare Kantenbeschädigung kaum. Dann kann man den hinteren Deckel abnehmen. an die Elektronik kommt man, wenn die unteren Sechskantschrauben an den VGA und HDMI Anschlüssen entfernt werden. Die Blechabdeckung kann dann nach unten geschoben und entfernt werden.
Auf dem Netzteil sind vier Elkos 470u/16 und 1000u/16, von denen zwei Beschädigungen am Deckel aufwiesen. Ich hoffe das Display durch Austausch dieser vier Elkos reparieren zu können. Die Lötstellen an den Drossels sehen gut aus, auch ansonsten scheint alles OK zu sein.
BID = 586147
buero23
Besser hätte ich es auch nicht beschreiben können. Habe mindestens schon 30 von den Teilen rep. Bei allen lag es an besagten Elko`s und den Lötstellen. Viel Erfolg beim basteln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139138541   Heute : 4476    Gestern : 19101    Online : 476        22.1.2018    11:08
