fujitsu LCD TFT Flachbildschirm siemens LCD TV Jetson 32-1 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT fujitsu siemens LCD TV Jetson 32-1 |
BID = 559114
Sonex Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : fujitsu siemens
Gerätetyp : LCD TV Jetson 32-1
habe ein Problem mit meinen LCD TV Jetson 32-1 von Fujitsu Siemens
Das Gerät ist 2 1/2 Jahre alt und somit aus der Garantie
Das Gerät lässt sich einschalten, LED wechselt von rot auf grün,
Bildschirm wird kurz hell, Tuner erscheint unten rechts, dann bricht er wieder zusammen und wechselt wieder auf Standby!!!
Das Netzteil hat die Bezeichnung 17pw15-6
die Hauptplatine 17MB11-6
Ist das Netzteil defekt oder was könnte das sein????
Weiß jemand ob der J31-1 baugleich mit den J32-2 ist???
Habe bei e..y ein Netzteil vom 32-2 gefunden!!!
MFG Thomas |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992443 Heute : 3985 Gestern : 7469 Online : 489 26.4.2024 15:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0122830867767
