Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Fujitsu Siemens LCD TFT Monitor 19
BID = 580665
SG30
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview C19-8 TFT Monitor 19
Chassis : Scaleoview C 19-8
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem ich mich an euch "vom Fach" wende.
Ich habe eine FSC Scaleoview TFT Monitor C19-8, der Probleme macht.
Er läuft ganz normal, dann geht er so nach 5 min aus (Standbyleuchte aus), lässt sich aber wieder sofort einschalten und läuft dann so ca. 3 min schaltet ab und schaltet sich wieder von selber an.
Dann läuft er so ca 45-60min einwandfrei, bis das Spiel so in unregelmässigen Abständen wieder beginnt.
Habe ihn schon geöffnet um nach geplatzten Elkos zu suchen, aber alles ist in Takt.
Ausserdem kann man das Einstellungmenü nicht öffnen, d.h mit dem Druck auf dem Knopf keine Reaktion, ebenso lässt sich auch die Lautstärke nicht einstellen.
Die Bauteile haben folgende Nummern
(T)980KH4M9AP PCB 715G1423-1-512
1125-543 1v.1.0
715G1144-1-IO
715G1205-2
Ich tippe mal auf das Board mit dem VGA Eingang, denn ist auch der Anschluß für die Tastatur Ein/Aus usw.
Kann auch Bilder machen, aber erst morgen.
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen.
Also als Kenntnis muß ich noch bemerken das ich in der Lage bin die Platinen selber auszutauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SG30 am 15 Jan 2009 23:12 ]
BID = 580960
SG30
Hier hab ich mal die Bilder der Platinen.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 580961
SG30
Also noch mal die Bilder, Platinen.
Bitte Admin die obere Antwort löschen.
BID = 581702
SG30
Also nachdem mir ja keiner irgendeinen Vorschlag geben konnte, habe ich selber nochmal Hand angelegt.
Siehe da meine Vermutung war "richtig".
Habe mit einem Lötkolben mal alle Stellen auf dem Board (oben mittlere Abb)nachgelötet und siehe da er läuft jetzt schon über 2 Stunden ohne einmal auszugehen und mehr ist glaube ich auch drin.
Nur das mit dem Einstellmenü und der Lautstärke funzt immer noch nicht, aber naja er hat ja Autoconfig und die Lautstärke ist auch egal.
BID = 581721
IM99
Hallo "SG30"
Bei manchen Monitoren kann man Tastensperren einstellen.
Wenn Du ein Handbuch dazu hast, dann schaue mal da nach.
Am sonsten hilft nur probieren. Ich hatte mal ein Monitor,
da musste man 3 Tasten für 5 sek. lang drücken, dann war
das Menü wieder frei...
Versuche mal verschiedene Kombinationen
MfG "IM99 (R) 1999-2009"
BID = 582644
SG30
Danke, hab ich getestet, aber leider ohne Erfolg.
Bis jetzt funzt er recht gut, die Einstellungen sind ja nicht so lebensnotwendig.
Aber trotzdem danke für den Vorschlag!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139116016   Heute : 906    Gestern : 17709    Online : 321        21.1.2018    3:23
