Fujitsu TFT Siemens L22-5 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: wird nach 1-2 sec dunkel Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Fujitsu Siemens L22-5 --- wird nach 1-2 sec dunkel Suche nach TFT Siemens |
BID = 758053
Ubilein Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schwarzwald
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : wird nach 1-2 sec dunkel
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : L22-5
Hallo erstmal
Habe folgendes Problem.
Nach dem Einschalten schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder aus. Die Anzeige leuchtet für ca 1-2Sekunden, dann wird sie dunkel.
wenn ich die CCFL Röhren abhängen bzw nur 1 paar einstecke kommt nur auf der rechten Siete ein Bild auf der linken Seite regiert gar nix
Bild rechte Seite Kondensatoren wurde alle getauscht
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Hat jemand eine Ahnung mit welcher Ursache ich es vielleicht zu tun haben könnte.
gruss
Ubilein |
BID = 758677
liila Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Kaputte CCFL-Röhren? |
BID = 759168
Hi
danke wurde getestet sin i.o. so wie es aussehen tut
der Inverter eine Seite hat einen kurzen
gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689989 Heute : 5887 Gestern : 12674 Online : 457 29.3.2024 12:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,6216480732
