LCD TFT Fujitsu Siemens L19-1 Rev 02 --- Durchgebrannte Bauteile/Plati
Suche nach LCD TFT Siemens
BID = 626561
snipor
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Durchgebrannte Bauteile/Plati
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : L19-1 Rev 02
ich habe hier einen etwa 3 Jahre alten Siemens L19-1 welcher von einen auf den anderen Tag nicht mehr anging. Nach öffnen des Monitors sah ich sofort einige defekte (aufgeblähte) Low ESR Elkos. Daraufhin habe ich alle Elkos ausgetauscht (natürlich passende Low ESR) Beim anstecken funktionierte der Monitor dann zunächst auch kurz wieder, dann fing er allderings an zu flackern. Dann war es auch schon passiert, auf der Ansteuerplatine ist ein, bzw mehrere SMD Bauteile durchgebrannt, und haben auch die Platine beschädigt. Kann ich da was reparieren, bzw hat jemand eine Idee woher ich eine solche Platine oder Bestückungsdruck/Schaltplan bekomme?
Danke
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snipor am 12 Aug 2009 23:02 ]
BID = 626654
Spok
Siemens liefert keine Unterlagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139699029   Heute : 11839    Gestern : 16058    Online : 263        23.2.2018    19:42
