LCD TFT Fujitsu Siemens Color Monitor 38B1 (15
BID = 288553
kirberich
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Color Monitor 38B1 (15
FCC ID : ARSTF1560E
Ich habe hier ein verwirrendes Problem mit meinem Flachbildschirm.
Vor einiger Zeit hat der Monitor angefangen sporadisch auszusetzen, mit der Zeit trat dieser Fehler immer haeufiger auf. Fuer eine Weile war das Problem durch Trennen des Netzanschlusses zu loesen.
Inzwischen geht der Monitor nicht mehr an, d.h. die Hintergrundbeleuchtung funktioniert garnicht, die LED zeigt meistens Orange, sporadisch allerdings auch mal gruen, oder kurz gruen und dann garnichts mehr. Druecken des Power-Knopf hat garkeine Auswirkungen, funktionieren tut er aber.
Die Sicherung des Inverters ist ebenfalls heile, beim durchtesten des Boards habe ich jedoch etwas sehr seltsames festgestellt. Wenn ich am 9435A Chip (http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS9435A.pdf) den Widerstand zwischen Pin 5-8 und 4 messe geht die Displaybeleuchtung ploetzlich an, ein Bild wird aber nicht angezeigt.
Ich hoffe meine Beschreibung bringt einen von euch auf eine Idee, ich wuerde ungerne ein TFT wegwerfen.
Gruesse,
Robert
BID = 288556
Wenn ich am 9435A Chip Link den Widerstand zwischen Pin 5-8 und 4 messe geht die Displaybeleuchtung ploetzlich an,
Das sieht ja so aus, als ob irgendeine Verbindung, die das Gate sonst auf ein definiertes Potential legt, unterbrochen ist. Eine kalte Lötstelle an einem Widerstand oder einer Drossel vielleicht.
BID = 288562
kirberich
Das waere wohl zumindest schonmal eine Idee, aber vom Gefuehl her glaube ich ja eher, dass dieses Potenzial deshalb nicht ankommt weil an der Einschalt/Engergiemanagement-Elektronik irgendwas nicht stimmt, da ja der An-Taster keine Auswirkungen hat und auch bei ueberbruecktem Gate kein Bild angezeigt wird.
Gibt es in dem Bereich irgendwelche Sachen die man ueberpruefen koennte?
Gruesse,
Robert
BID = 288614
mblau
Aus Forum ausgetreten
ich meine Du solltest auf jeden Fall das Netzteil (soweit ich weiß intern) überprüfen. Vor allen Dingen die Elko´s im sec. Bereich (mach evtl. ein Foto), auf jeden Fall mal einige Lötstellen nachlöten, auch wenn die gut aussehen (Schaltnetzteil).
mfG.
MS
BID = 288620
kirberich
Ich werds mir nochmal angucken, was ich bereits weiss ist, dass das Netzteil eine Ausgangsspannung von 12,3 Volt liefert und zumindest die Hintergrundbeleuchtung (wenn auch mit besagtem Trick) funktioniert.
Gruesse,
Robert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139689947   Heute : 2727    Gestern : 16058    Online : 283        23.2.2018    9:25
