Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm  Siemens Amilo DY S3260W
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild geht nach 2 sek aus
LCD TFT Fujitsu Siemens Amilo DY S3260W --- Bild geht nach 2 sek aus
Suche nach LCD TFT Siemens Amilo
BID = 831966
LaireTM
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild geht nach 2 sek aus
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Amilo DY S3260W
ich habe den oben genannten TFT Monitor. Der Monitor schaltet sich nach ca. 2 Sekunden ab, bis dahin ist das Bild einwandfrei. Wenn ich Ihn dann vom Strom trenne und wieder anschließe taucht das Bild wieder für 2 Sekunden auf und dann ist der Monitor wieder schwarz. Die Betriebslampe bleibt auf grün.
Beim Googlen bin ich darauf gestoßen, das dieses häufiger bei Monitoren auftritt. Als Fehlerquelle wurde Elkos und Kondensatoren genannt.
Aus Neugier habe ich jetzt den Monitor geöffnet aber für mich sehen die Bauteile alle OK aus. Ich sehe keine Wölbung oder Verkohlung.
Hier ein Link zu Fotos von den Platinen, seht Ihr etwas auffälliges?
https://plus.google.com/photos/1127.....rSeKw
BID = 831977
LaireTM
So jetzt habe ich doch noch einen verkohlten gefunden. Könnte der Übeltäter sein. Leider habe ich keine Ahnung was für Werte der hat.
BID = 831979
Zur Homepage von Mr.Ed
Die sollten draufstehen. Wenn die auf dem defekten Teil nicht mehr lesbar sind, der daneben sollte den gleichen Wert haben.
BID = 831984
LaireTM
Sie sind alle komplett unbeschriftet
BID = 831987
LaireTM
Wie wahrscheinlich ist es, das dieses der einzige Fehler ist?
Wenn ich nach der Nummer auf der Platine suche: e59670 bekomme ich bei E-Bay International mehrere Treffer, die Platinen sind aber alle für andere Monitore und haben auch andere Anschlüsse.
BID = 832277
Puya
Die sind natürlich nicht unbeschriftet. Schau Sie dir nochmal an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141192169   Heute : 1790    Gestern : 16926    Online : 410        24.5.2018    7:52
