fujitsi LCD TFT Flachbildschirm siemens Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 178244
monterey Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : fujitsi siemens
kein strom tft bildschrim
hallo ich habe ein tft bildschrim von siemenfujitsi vor zwei tagen bevor ich ins bett ging ging alles normal dann anderen tag ich wollte wieder einschalten aber ging nicht mehr ch habe es dann an die zweite pc angeschlossen da auch ohne erfolg
kommt kein strom an display wass kann die ursache sein
BID = 178352
warpspace Neu hier
Welchen Monitortyp von Siemens hast du?
Hat der Monitor vielleicht einen zusätzlichen Netzschalter am Netzteil, hängt das Netzteil insbesondere an einem Vielfachstecker, probiere eine andere Steckdose aus. Du kannst die Stromversorgung vom Netzteil zum Monitor mit dem Multimeter überprüfen, die Spannung kannst du dazu am Stecker zum Monitor abgreifen.
Das Überprüfen des Netzteils selbst würde ich einem Fachmann überlassen, das kann lebensgefährlich sein wenn man keine Ahnung davon hat. Dies gilt auch wenn das Netzteil schon im Monitor integriert ist.
BID = 178545
NDN Gelegenheitsposter
hi,hat er eine power anzeige und geht diese an.
mfg ndn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180966581 Heute : 3656 Gestern : 9907 Online : 525 23.4.2024 12:02 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0152781009674
