Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT Fuijtsu Siemens P19-1 --- Monitor kein Bild
BID = 635514
Andi111
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Montor Dunkel
Hersteller : Fuijtsu Siemens
Gerätetyp : P19-1
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich einem Monitor F.Siemens P19-1.Das Bild ist Dunkel und vorne ist die blaue LED an.Ich habe die Platine ausgebaut und festgestellt das einige Kondensatoren dicke Backen haben werde sie austauschen.Auf der Rückseite ist eine SMD Zenerdiode defekt Bezeichnung ZD 920 ( siehe Bild ).Kann mir jemand die genaue Typenbezeichnung sagen.Leider ist das Teil abgeraucht und man kann nichts mehr erkennen.Oder hat jemand sogar den Schaltplan?Auf dem 2 Bild links unten auch zu sehen
Danke
Grüsse Andi111
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi111 am 21 Sep 2009 19:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi111 am 21 Sep 2009 19:56 ]
BID = 635585
Spok
Für diese Monitore sind keine Unterlagen verfügbar. Bei der bescheidenen Fotoqualität sind auch keine weiteren Informationen erkennbar.
BID = 635642
Andi111
Hallo Spok
Sorry für die Fotos habe sie jetzt mal größer gemacht.Die Zenerdiode ist defekt.Sie hat keinen Durchgang mehr in beiden Richtungen.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi111 am 22 Sep 2009  9:22 ]
BID = 636141
Andi111
Hallo zusammen
keiner ne Idee ?
wäre zu schade zum weg schmeissen nur wegen einem kleinen Bauteil.
Grüsse Andi111
BID = 636144
Zur Homepage von Kleinspannung
Andi111 hat am 22 Sep 2009 08:59 geschrieben :
Das haben Zenerdioden schon ab Werk so an sich.
Wie kommst zu der Anahme,das die defekt ist?
BID = 636350
Andi111
weil die schwarze Isolierung bis zur Hälfte weg ist und ich sie in der Mitte aufklappen kann.Die Platine ist in dem Bereich Dunkel angeschwärzt scheint wohl ziemlich warm geworden zu sein,kann man auf dem letzten Fotos rechts unten sehen zwischen stecker und dem letzten Kondensator.Auf der Unterseite der Platine befand sich eine Isolierfolie die durch die Wärme der Zenerdiode etwas geschmolzen ist.Hab die Folie mit etwas Mühe abbekommen war wie gesagt an der Zenerdiode fest geschmolzen
Grüsse
BID = 636667
Spok
Leider reichen die Informationen nicht aus, da in den Bildern die Beschriftung der Platine in Teilen verdeckt ist. Ich habe mal ein NT/ Inverter herausgesucht, der eventuell vom selben Hersteller ist. Die Diode dürfte eine Transil-Diode TPSMP9.1A von Vishay sein. Da sind wahrscheinlich aber auch noch andere Teile defekt.
PDF anzeigen
BID = 636784
Andi111
Hallo Spok
Danke erstmal für deine Mühen.Ich werde versuchen ein größeres Bild von der Platinen Rückseite zu machen wo es besser ersichtlich ist.Was meinst du mit mehrere Teile defekt?Meinst du den Transistor auf dem Kühlkörper über den Kondensatoren?Es sind auf jeden Fall 3 Kondensatoren defekt 2St. 1000yF 25V und 1St. 470yF 25V die haben dicke Backen.Ichwerde aber alle rausschmeisen ausser dem großen.Ich setze morgen ein verbessertes Bild rein.
Danke nochmal
Grüsse Andi
BID = 636932
Andi111
hier nochmal ein Foto bekomme es leider nicht besser hin,die defekte Diode ist nicht im Bild (rechts oben)
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi111 am 27 Sep 2009 19:40 ]
BID = 637201
Andi111
Hallo nochmal
Ich wollte fragen wo man die TPSMP9.1A Diode bekommt,hab ich nirgendwo im Netz gefunden.Gibt es da vielleicht einen Vergleichstypen?
Grüsse
BID = 637567
Spok
Diese Dioden findet man auch unter der Bezeichnung "TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR". Eventuell muss man auf eine bedrahtete Ausführung zurückgreifen z.B. P6KE9.1A .
Die Schottky-Gleichrichter (am Kühlkörper und am Steckverbinder) bzw. deren Lötstellen sollte man auch überprüfen.
BID = 642221
Mastermod
Und Q201 sieht so aus als hätte der gute eine kalte lötstelle solltest du mal prüfen geg. nachlöten sowie auch gleich Q206/207 hab ich schon öfters gehabt das die kalte lötstellen hatten.
Und allg. wichtige teile wie trafos und Teile an kühlkörpern nachlöten um weitere kalte lötstellen zu vermeiden
Marcel Dilchert
BID = 644938
MichaelSchlosser
Hallo erstmal,
eine Bemerkung zur Zenerdiode ZD920:
Bei mir sieht die Inschrift in etwa wie folgt aus:
9.iB
5A
(kann es leider nicht besser erkennen)
PS: Mein Monitor zeigt auch nichts mehr an, die blaue LED geht auch ohne Videosignal nie mehr aus bzw. wird nicht mehr gelb (=Standby) und blinkt unregelmäßig. Die Elkos sehen gut aus, ich habe erst mal einige verdächtige Lötstellen nachgelötet - der Funktionstest steht noch aus.
Grüße
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139171378   Heute : 2446    Gestern : 17160    Online : 364        24.1.2018    8:43
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
