LCD TFT fjiutsu siemens Scaleoview 19-4 |
Problem gelöst
BID = 588091
djeckson1 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Sersheim
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : fjiutsu siemens
Gerätetyp : Scaleoview 19-4
mein TFT ging immer nach 2 sek aus nach dem ich hier viel gelesen und erfahren, daß die Elkos(Kondensatoren) sind hin. Heute habe ich alle gewechselt 6x (470uF 25V 105°C)1x(220uF 25V 105°C)jetzt funktioniert ca. 1 Stunde und geht aus, LED bleibt aber grün leuchten, dann 10 min warten geht wieder für 1 Stunde. Was kann es noch sein?
BID = 588122
nach 4 Stunden Arbeit ist Schluss jetzt funktioniert nur 2 sek, so wie vor dem Wechsel.
Ich bin ratlos
Frage:wenn ich zu Reparatur bringe was wird es kosten? |
BID = 588289
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Hast du Kältespray
Den sprüh mal den CCFL Controllerchip auf der evtl PCB Unterseite während dem Betrieb an. Und schau ob sich was ändert .Nachgelötet???
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 588291
mit Kältespray noch nicht probiert,aber alles nachgelötet.
werde Morgen probieren mit Kältespray.
BID = 588293
80186 Stammposter
Hast du mit der Lupe auch schon kontrolliert??? Haarrisse evtl
Mfg Udo
BID = 588395
nach vielen versuchen habe ich aufgegeben den Fehler zu suchen und möchte jetzt ein externes Netzteil einbauen, nun möchte ich Euch Profi fragen. Wo soll ich genauer 12v und 5v reinlöten
djeckson
BID = 588402
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Was soll das bringen? Glaubst du das sich die Hintergrundbeleuchtung aus Sympathie zum neuen Netzteil dann selbst repariert?
Woher weißt du das du da 5V und 12V brauchst?
Mehr als ein Neugerät.
BID = 588404
80186 Stammposter
Genau Mr.Ed
Und ich bin Raus!
Mfg Udo
BID = 588407
das habe ich hier rausgelesen das es möglich ist und funktioniert. Zwar Betrag war von 2007,aber für mich wäre es beste Losung, da ich nicht viel ahnung von Elektrik habe.
BID = 588622
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| ...die Elkos(Kondensatoren)...habe ich alle gewechselt 6x (470uF 25V 105°C)1x(220uF 25V 105°C)... |
...zwar die Elkos im NT (7 St.) gewechselt, aber die wahrscheinlich für
den Fehler verantwortlichen Elkos auf dem Inverterboard (4 St.) drin
gelassen; 2 von denen ist es wohl schon so warm geworden, dass sie
angefangen haben, sich auszuziehen (bei den 2 Elkos direkt neben den
Inverter-Trafos hat sich die Kunststoff-Ummantelung an der Elko-
Oberseite deutlich zurückgezogen), Pos.-Nr. kann ich bei diesem
unscharfen Foto nicht erkennen.
BID = 588801
hier habe ich neu Foto gemacht am Mittwoch werde ich alle Elkos austauschen dann werde mich melden ob was geworden ist.
BID = 591908
djmaverick Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: bergkamen
und?? ist was geworden??
BID = 592683
wie gesagt habe ich alle Elkos ausgewechselt und bis jetzt läuft Gut schon seit 2 Wochen.
Habe extra nicht geschrieben wegen dauertest!
BID = 592685
Wollte Alle herzlich Danken (Manolito:Mr.Ed:)die mir richtigen Tipps gegeben haben
BID = 592981
80186 Stammposter
Geht nichts über ein erfolgreiche Fehlersuche!
Schön das es doch nicht die Bastellösung geworden ist!
Ich war der Meinung du hättest alle Elkos schon getauscht.
BTW :Nur du kannst den Fred schließen.
Mfg Udo
