Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT fjiutsu siemens Scaleoview 19-1
Problem gelöst
BID = 587191
djeckson1
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : fjiutsu siemens
Gerätetyp : Scaleoview 19-1
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem ich mich an euch "vom Fach" wende.
mein TFT schaltet nach paar Sekunden aus. Habe viel hier gelesen und rausgefunden ,daß die Elkos(Kondensatoren) sind hin, dann habe ich es bestellt.
Kamen dann SMD Elko 470UF 25V 105" die sehen ganz anders aus erstmals die sind kleiner zweitens haben keiner Schutzhülle.
Frage: sind die falsch, oder kann ich doch reinlöten?
Bestellt habe ich bei Conrad Besstell-Nr 421544
Ich bedanke mich im Vorraus für Antworten und Ratschläge.
Grüß Eugen
BID = 587199
Zur Homepage von Mr.Ed
Was ist denn im Gerät verbaut? Du kannst nicht irgendwelche Elkos mit irgendeinem Wert verbauen. Da muß schon das rein was vorher drin war.
Wie bist du denn auf diese Bestellnummer gekommen, da steht doch bei was geliefert wird, sogar mit Foto.
Was steht denn auf den defekten Elkos drauf?
Oder hast du einfach irgendwelche bestellt in der Hoffnung das die schon passen werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2009 20:01 ]
BID = 587213
djeckson1
Eingebaut sind solch wie im Bild[/img] 1, gekauft wie im Bild[img] 2.
Werten sind gleich
BID = 587217
Bitte die Fragen beantworten, wie Elkos aussehen weiß ich!
BID = 587223
djeckson1
auf den defekten Elkos steht 470uF 25V 105°C xunda TM mehr nichts,bei Kauf habe ich nur auf richtigen Wert (470uF 25V 105°C) geschaut und nicht auf der Form. Selber schuld! werde dann Morgen die richtigen Bestellen.
BID = 587230
Bist du dir sicher das das alles welche mit 470µF sind?
BID = 587239
djeckson1
bei Conrad Besstell-Nr 421544 470uF 25V 105°C smd und bei meinen TFT siehe Foto
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 587241
djeckson1
BID = 587243
Zur Homepage von Kleinspannung
Und warum bestellst du SMD,wenn die verbauten "normale" sind?
BID = 587249
djeckson1
Frage ich mich selbst ,deshalb werde ich Morgen die richtigen bestellen.
Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050662   Heute : 2324    Gestern : 17565    Online : 220        17.1.2018    8:10
