e-yama LCD TFT Flachbildschirm 30TE2W Reparaturtipps zum Fehler: keine Hintergrundbeleuchtung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT e-yama 30TE2W --- keine Hintergrundbeleuchtung |
BID = 650920
actronc3 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : keine Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : e-yama
Gerätetyp : 30TE2W
ich habe einen e-yama Flachbildschirm bei dem nach dem einschalten das Bild kurz sichtbar ist und gleich wieder schwarz wird.
Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt. Ich habe schon oft gelesen das meistens der Inverter defekt ist.
So einer ist nicht ganz billig, vielleicht könnt ihr mir helfen es an dem Inverter, an eine CCFL oder sonstigem fest zu machen.
Es handelt sich um ein Inverterboard des Herstellers Darfon.
Des weiteren steht drauf DARFON V144 48.V1448.001 /F
Auf der Platine habe ich 4 SMD Sicherungen entdeckt die alle intakt sind.
Es befinden sich ausserdem 8 Trafos oder Spulen auf dem Board.
Sie zeigen alle ähnliche Werte, es gibt keine extremen Unterschiede.
Die 12 Elkos sehen gesund aus, für die habe ich leider kein Meßgerät aber vom Wiederstand her sind sie alle gleich.
Was sollte man noch messen ? Kann man die CCFL Lampen prüfen ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995493 Heute : 46 Gestern : 6992 Online : 123 27.4.2024 0:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.22992086411
