Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LCD TFT CTX PV720A
BID = 296985
Musix
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : CTX
Gerätetyp : PV720A
*HILFE !!!*
Habe einen CTX Flachbildschirm PV720A, und folgendes Problem :
Ich schalte ihn ein, ein Bild erscheint für ca. 1 Sekunde, dann ist das Panel schwarz.
Beim hochfahren, (während die Auflösung oft wechselt) kann ich immer wieder KURZ ein Bild sehen.
Leider hab ich keine Kenntnisse in der Elektronik, bin also auf andere angewiesen.
Ich weiss nicht, on sich eine Reperatur lohnt oder nicht ?!
Hat jemand eine Ahnung, was dort kaputt sein kann ?
Bin um jeden Rat dankbar !!
BID = 297046
mblau
Aus Forum ausgetreten
wenn das Ding ein internes Netzteil hat, mach mal ein oder zwei scharfe Fotos in Deine nächste Post, dann sehen wir mal weiter...
mfG.
MS
BID = 297152
Musix
erstmal danke für die rasche Antwort.
Hier ein paar Fotos.
Ich hoffe, die sind scharf genug.
BID = 297167
mblau
scharf bedeutet auch erkennbar (ich bin Ü40 und habe nur ein 18"-TFT).. und sehe eigentlich nichts
Vielleicht mal den Makromodus der Digicam benutzen + Stativ, dann hurra...
BID = 297189
Musix
leider habe ich kein Stativ, und ich weiß leider auch nicht was Makro-Einstellungen sind.
Aber ich habe nochmal ein paar Fotos gemacht, und poste sie hier.
Ich muss meine Bilder stark komprimieren, damit ich sie hier ochladen kann.
Vieleicht kann ich sie Dir ja mal unkomp. per Mail schicken !?!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 297191
Musix
lol
naja, hier dann nochmal die Bilder :
BID = 299662
mblau
jetzt fehlt nur noch das Bild von der braunen Platine in der Mitte (Netzteil?)....
mfG.
MS
BID = 300482
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo Musix,
die Bezeichnung F1 deutet auf eine Sicherung hin. Aber es müssten eigentlich 2 Sicherungen auf dem Board sitzen. Wenn es nur eine Sicherung ist, dann kann es nicht an der Sicherung liegen, denn dann würde die Hintergrundbeleuchtung gar nicht mehr an gehen.
An meinem defekten TFT sind auf dem Inverterboard auch 2 Sicherungen. Davon war eine defekt. Es war aber nicht die Fehlerursache. Ich habe eine neue Sicherung eingelötet (2A Träge) nun sind auf dieser seite des Boards 2 Transistoren defekt.
Was das zu bedeuten hat weis ich noch nicht. Könnte eine defekte Röhre sein.
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049256   Heute : 883    Gestern : 17565    Online : 215        17.1.2018    3:57
