Cornea LCD TFT Flachbildschirm CT1700 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 43026
Mimamau Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Cornea
Gerätetyp : CT1700
Diesen TFT-Monitor habe ich vor ein paar Monaten als defekt erhalten. Nach ca. 15min Betrieb fiel das Bild (inkl. Hintergrundbeleuchtung) kurz aus und kam dann wieder. Das wiederholte sich dann in immer kürzeren Abständen, wobei der Monitor (lt. Betriebs-LED) immer kurz in den Standby-Modus fiel.
Mit einem Kühlkörper und einem Lüfter auf dem A/D-Wandler Techwell TW99 ließ sich das Problem erstmal lösen, 5h Dauerbetrieb waren kein Problem mehr. Das ging einige Wochen gut.
Dann trat das Problem jedoch nach immer kürzeren Laufzeiten wieder auf.
Jetzt hält das Bild keine 5sec mehr und kommt auch nicht wieder. Auch fällt der Monitor nich mehr in den Standby-Modus, die LED bleibt immer grün. Dennoch fällt nicht nur die Hintergrundbeleuchtung aus, auch das Bild ist weg.
Bisher habe ich alle 2 Elkos getauscht, da diese etwas ausgelaufen aussahen. Auch habe ich mir das Datenblatt zum TW99 besorgt und die Versorgungsspannungen nachgemessen, wäre ja möglich, dass dieser zuviel bekommt und dadurch zu warm wird, die lagen jedoch alle bei normalen 3,3V. Auch wird der Chip nicht wirklich warm, dennoch hat meine provisorische Kühlung geholfen.
Da das Panal (17") noch OK ist, möchte ich das Gerät nicht wegwerfen. Eine Reperatur würde pauschal 179¤ kosten, eine Platine wollte man mir leider nicht schicken.
Was kann ich noch tun?
EDIT: Das Problem tritt übrigens mit allen Eingängen (DVI, VGA, Composite, S-Video) auf. Auch hängt sich das Onscreen-Menu oft auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mimamau am 14 Dec 2003 14:04 ] |
BID = 43110
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9096 Wohnort: Alpenrepublik
Prüfen ob das Netzteil stabil ist!
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 43143
Habe ich schon - am Netzteil liegt es nicht.
BID = 43435
Ich meinte die interne Stablilisierung!
BID = 43447
Ja, daran habe ich zu Anfang auch schon gedacht. Wie kann ich das testen/messen?
BID = 43479
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Meist über "etwas größere" Spannungsstabis.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 17 Dec 2003 17:27 ]
BID = 43633
Ähm..., sorry, aber was soll ich wo messen?
Spannungsstabis = Spannungsregler?
BID = 44531
Kann / will mir keiner mehr Tipps geben? ;)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936782 Heute : 4123 Gestern : 9165 Online : 659 20.4.2024 14:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0337071418762
