Compaq TFT 5010 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 333017
Tobias_D Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : TFT5010
Kenntnis : komplett vom Fach
Habe hier ein kleines Problem mit meinen Compaq TFT5010:
Genauer gesagt will die Spannungsregelung im Bildschirm selber nicht mehr.
Da gibt es ein mysteriöses IC U5 das über 5V Festspannung von einem 78L05 versorgt wird und an 2 Pins PWM-Signale ausgibt, mit denen 2 FETs gesteuert werden. Die so aus den 12V einaml 3,3V und einmal 5V für den TFT machen. Die beiden Spannungen werden jeweils direkt und einmal über je einen Spannungsteiler auf das IC zurückgeführt.
Alle an der Spannungsregelung beteiligten Bauteile scheinen OK zu sein dennoch werden beide nur auf ca 1,2V geregelt.
Das PWM Signal sieht gut aus und verändert sich auch wenn ich am Spannungsteiler spiele. Also wird wirklich geregelt nur nicht korrekt.
Der TFT selber ist auch OK. Wenn ich 12V, 5V und 3,3V separat einspeise läuft er wunderbar...
Hat vielleicht einer einen Plan was das für ein tolles IC ist oder welcher Hersteller das verbrochen hat? (Hab mal ein Bild davon gemacht)
Bräuchte auch nur ne Pinbelegung. Oder einen Schaltplan von der Reglung.
Tobias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689181 Heute : 5077 Gestern : 12674 Online : 615 29.3.2024 11:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0117359161377
