TFT chi mei optoelectronics 14,1 ´´ TFT |
BID = 50840
DHunter Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hamburg
Geräteart : TFT
Hersteller : chi mei optoelectronics
Gerätetyp : 14,1 ´´ TFT
FCC ID : N141X101
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen..
an meinem laptop
(14,1 zoll TFT, ccfl=2mmx300mm) ist die backlight ausgefallen. habe die ccfl & inverter ausgebaut. auf dem inverterboard sind auch die Led's für HDD, NUM usw untergebracht, welche auch noch funktionieren. ich kann nix ausser mit meinem multimeter auf spannung und auf widerstand zu messen, kaum ahnung von den bausteinen auf der platine :/ habe nun detailfotos hochgeladen und hoffe / bitte euch mir zu sagen wo z.b. die sicherung ist oder wo ich mal messen sollte und welcher wert da herauskommen sollte :/ ich weiss nämlich nicht ob der inverter oder die ccfl futsch ist... habe auch versucht bei dem stecker mb-inverter 12V zu finden aber war nicht möglich, hatte 5,xx V und 3,xx V und 8,XX volt, da sind ja auch die kabel der LED's dran.... wie gesagt wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte :)
LINK ZU DEN DETAILFOTOS:
http://home.arcor.de/dhu.wb/inv/inv.htm
vielen dank im voraus,
mfG dhunter |
BID = 50846
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Die Sicherung ist das orange Teil (F1) zwischen dem Stecker und R12, da solltest Du 0 ohm messen. F steht für Fuse=Sicherung auf englisch.
mfg Lötfix |
BID = 50850
Danke Lötfix,
also ich habe den vermessen und es kam kein strom durch (wenn ich beide spitzen vom multimeter zusammenhalte pendelt sich das multimeter auf 0 ein. die spitzen an der sicherung ergaben keine 0 -> sicherung defekt?
mfg dhunter
BID = 50855
perl Ehrenmitglied
Wenn das Ohmmeter 0 anzeigt, ist die Sicherung ganz.
(0 Ohm = perfekter Durchgang)
Werte von ganz wenigen Ohm können bei Sicherungen für kleine Ströme auch noch OK sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2004 17:30 ]
BID = 50860
ja wunderbar, die sicherung hat keinen durchgang...
kann ich nicht einfach mal die sicherung mit einem stück draht überbrücken und dann gucken ob die ccfl funzt?
vielen dank bis hierhin,
mfg dhunter
BID = 50892
perl Ehrenmitglied
Das ist keine gute Idee.
Wenn die Sicherung kaputt ist, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit vorher etwas anderes kaputt gegangen.
Wenn Du sie jetzt einfach brückst, wird der Schaden größer. Dann können z.B Leiterbahnen oder Trafowicklungen verbrennen. Dann wird die Reparatur richtig teuer.
BID = 50901
hmm
und woher könnte ich so eine sicherung beziehen? (2 - A 13)
Und kann ich mit einem normalen Multimeter (voltcraft GS 6520) den ausgang des inverterboards messen ohne das mir der multimeter schrott geht? der kann bis 20ampere und 20m ohm.... (?)
mfg dhunter
BID = 50950
perl Ehrenmitglied
Möglicherweise bist Du an Deine Grenzen des Selbermachens gestoßen. Von hier ab ist das Teil vielleicht doch in der Werkstatt besser aufgehoben.
BID = 50952
Mit einem normalen Multimeter geht das nicht. Das Inberterboard erzeugt Hochspannung mit einer Frequenz von einigen kHz. Ohne entsprechenden Hochspannungstastkopf kannst du da nichts messen.
BID = 50980
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Hab mir mal die Fotos angesehen und bin etwas verwirrt ... ich repariere nun schon seit 4 Jahren Laptop und Notebooks aber so ein Inverter hab ich noch nie gesehn. Naja ...
Meistens ist einfach nur ein Kondensator kaputt oder eine Lötstelle hat sich gelöst die man auf anhieb nicht erkennt. Manchmal liegt auch an der Kernspule ein Problem vor aber das ist eher selten. Wenn du doch schon soviel ausprobiert hast, wäre es da nicht einfacher ein neues Inverterboard zu bestellen ? Ich mein so Teuer sind die ja nur auch net ...
LG
Micha
BID = 51003
@Dragon: vielleicht sieht das inverterboard so merkwürdig aus weil da die LED's untergebracht sind....
Ich habe jetzt mal die CCFL aus meinem scanner ausgebaut und an das Inverterboard geschlossen und angemacht. Es passierte nichts. Dann habe ich (entgegen perl's rat :/ ) die sicherung auf dem inverter überbrückt und-siehe da- die scanner ccfl ging an. juhu ich schliesse gleich mal die laptop ccfl an und gucke ob die noch geht.
ich brauche jetzt eine sicherung oder eine vergleichbare sicherung die ich da einbauen kann... kann mir bitte einer sagen wo ich eine vergleichbare sicherung herbekomme oder was ich stattdessen auch verbauen könnte? hab ja auch ein paar platinen hier wo ich was runterlöten könnte....
Vielen Dank für alle eure Antworten :)
mfg dhunter
** edit:
die normale laptop CCFL funzt auch mit überbrückter sicherung :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DHunter am 25 Jan 2004 12:28 ]
BID = 51336
kann mir denn keiner sagen wie ne 12Volt-Sicherung aussehen muss / kann ??????????
BID = 51446
Nimm doch das Orginal Teil und marschier damit ma zum Conrad oder zu sonst einem Fachhandel für Elektronik. Ich denk ma das du da bestimmt was erreichen kannst ...
BID = 51943
Was genau steht auf der Sicherung drauf? (Nahaufnahme machen und uploaden)
Ich vermute mal, daß es ca. 1 Ampere sein wird.
SMD-Sicheungen hat der Conrad nicht!
mfg Lötfix
BID = 52092
Hm ... ich weis ja nicht in was für einem Conrad du einkaufen gehst aber ich bestell alle SMD Teile bei Conrad ... und es muss ja net Conrad rein ... ich schrieb ja irgendein Fachhandel für Elektronik ...
