LCD TFT CAT CTS-19 10 LCD TFT Monitor/TV --- Kein Bild und Ton Suche nach LCD LCD |
Problem gelöst
BID = 949930
niko030 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Berlin
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild und Ton
Hersteller : CAT CTS-19 10
Gerätetyp : TFT Monitor/TV
Hallo liebes Forum-Team,
Heute hat mein CAT CTS-19 10 TFT TV/Monitor den Geist aufgegeben.
Er geht nicht mehr an.
- Netzstecker einstecken-Powerlampe geht auf gelb und nach 2sek. auf rot.
- Monitor/TV ist auf Standby
- Einschalten- Powerlampe auf gelb und schaltet nach 2sek. auf grün
- Hintergrundbeleuchtung geht an
- Ich höre kein Ton,Bildschirm wird nur etwas heller
Habe Ihn nun auseinander genommen und folgendes raus gefunden:
- Bildschirm wird mit 4 Doppelkabeln an eine Extraplatine angeschlossen
- ziehe ich 3 Dk ab,höre ich sofort den Fernsehton,kann umschalten
und Lauter stellen
- habe ich 2,3 oder 4 Dk dran, egal welche Reihenfolge, bleibt der Ton und die Bedienungmöglichkeit weg und der Bildschirm wird nur heller.
- ganz selten erscheint ein normales Bild mit Ton für wenige Sekunden.
Würde es einen Versuch Wert sein die Elko´s zu tauschen oder denkt Ihr das Panel ist Schuld?
Gruss euer
niko030
BID = 949931
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Mess mal nach, ob irgendwelche Spannungen wegbrechen, wenn du mehrere Röhren angeschlossen hast. |
BID = 949932
niko030 Neu hier
Wo soll ich nachmessen?
An welchem Bauteil?
Gruss und Danke für die schnelle Antwort
BID = 949934
- Bildschirm wird mit 4 Doppelkabeln an eine Extraplatine angeschlossen |
Das ist nicht der Bildschirm sondern die Hintergrundbeleuchtung und durch das abziehen der Kabel und das einschalten danach zerstörst du u.U. das Inverterboard!
Das wichtigste Teil, das Netzteil, hast du leider nicht fotografiert.
Mach mal brauchbare Fotos davon.
BID = 949977
trafostation Schriftsteller
Interessantes Fehlerbild, spontan würde ich sagen das hier die Spannung zusammenbricht, weil das Inverterboard zuviel "saugt", geht also in Richtung Elko Problem.
Einen anderen Zusammenhang sehe ich momentan nicht, das Inverterboard kommuniziert nicht mit dem Mainboard, von da kommt lediglich das On/Off und das Dimm Signal für die Hintergrundbeleuchtung.
Spannung(vermutlich +12V kommt vom Netzteil.
Ist das OSD Menü sichtbar ?
BID = 949982
Daher wäre ja das Netzteil interessant. Vermutlich brechen die 12V zusammen wenn der Inverter zugeschaltet wird. Hatte ich bei Monitoren schon ein paar mal.
BID = 949990
niko030 Neu hier
Ersteinmal vielen Dank für euer vielen Lösungsansätze und Entschuldigung daß ich erst jetzt antworte.Wir renovieren gerade unser Wohnzimmer und habe deshalb nur Abends Zeit.
Zum Thema:
- Netzteil war ein Bombentip
Fernseher hatte ein Externes 12V,1,6A Netzteil dran.
Fernseher braucht aber ein 12V 5A Netzteil.
Als ich das richtige Externe dran hatte ging der Fernseher Sofort an.
Alerdings war das Bild immernoch extrem gedimmt und ich habe kein Ton.
Es gesellte sich ein leichtes Flackern(Wellen) dazu was sich aber legte.
Der VGA Eingang funktioniert auch.Allerdings auch extrem gedimmt.
Habe ein Video gemacht wo ich die Source durchschalte.
https://www.youtube.com/watch?v=yAwxmiCyeLo
Nach einer 5 min.Auszeit geht der Monitor sofort mit funktionieremden extrem gedimmten Bild an.
JA, Das ODS Menü ist sichtbar.Helligkeit,Kontrast und Co. auf 100%.
Gruss
Niko030
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko030 am 12 Jan 2015 19:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko030 am 12 Jan 2015 19:49 ]
BID = 949999
OK, mit zu schwachen Netzteil erklärt sich das...
Im Video seh ich kein Bild ?
Es kann aber immer noch ein Netzteil Problem sein, wenn es das Orginale ist wird es schon älter sein...
Also zuallererst würde ich unbedingt ein anderes, wissentlich funktionierendes, entsprechend starkes Netzteil versuchen, damit lässt sich diese Fehlerquelle ausschließen.
Erst danach ist eine weitere Fehlersuche sinnvoll.
Das im Video gezeigte könnte auch von einem T-Con Board Defekt kommen.
BID = 950102
niko030 Neu hier
Ok,werde ersteinmal ein 12v 5A Netzteil besorgen.Melde mich dann zurück.Gruss Niko030
BID = 950160
niko030 Neu hier
Hi Leute,
Problem erkannt, Gefahr gebannt.
Das Original Netzteil ist defekt gewesen.
Habe den TV nun testweise an ein Autobatterieladegerät mit 12V 4A dran und er läuft,bis auf den Ton,wunderbar.Alle Eingänge!
Wenn ich das 5A Netzteil habe wird doch auch bestimmt der Ton kommen oder?
Vielen Dank
euer Niko030
BID = 950228
Na also
Du könntest auch das Orginal Netzteil öffnen und die wahrscheinlich defekten Elkos tauschen.
Ob der Ton danach wieder funktioniert lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, möglicherweise ist durch das falsche NT etwas defekt geworden, aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
BID = 950274
Das Ladegerät ist auch nicht gerade geeignet. Da kommen ca. 14V raus und die Spannung ist weder geregelt noch gesiebt.
Willst du die Kiste reparieren oder möglichst kreativ schrotten? Mehrere ungeeignete Netzteile und die Nummer mit dem Inverter lassen letzteres vermuten.
BID = 951137
niko030 Neu hier
nach dem besorgen eines neuen Netzteils funktioniert der TV wieder einwandfrei.
Sogar der Ton ist wieder da.
- Dieses Thema kann geschlossen werden
Vielen Dank an alle helfenden
euer Niko030
[ Diese Nachricht wurde geändert von: niko030 am 22 Jan 2015 17:30 ]
