BENQ TFT Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 565605
Lötgerät Gelegenheitsposter
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BENQ
Gerätetyp : TFT
Chassis : FP767-12
habe mit meinem BENQ 767-12 probleme. Habe folgendes getauscht "Q751,Q743,Q759,Q760,Q739,Q740, PF751". Elkos sehen nicht aus als ob sie defekt wären, sind nicht gewölbt. Der Monitor geht an , wieder aus und dann wieder an und wieder aus und bleibt es auch. Woran kann das liegen , irgentwo eine überlastung?
Gruss
Lötgerät |
BID = 566152
Hansfi Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Quakenbrück
BID = 566378
projekt-delta Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: Lübz
Hi, bitte auch die grauen MKT Kondensatoren an den Transistoren prüfen, ebenfalls die blauen an der Hochspannung.
Gruß Andy
BID = 566598
Blaue Kondensatoren am Inverter gewechselt kein erfolg, die grauen MKT Kondensatoren gewechselt kein erfolg, auch die elkos, verstehe das nicht
BID = 566599
Hi, ist ja wirklich komisch.... waren die^^ "Q751,Q743,Q759,Q760,Q739,Q740, PF751" alle defekt? hast du die durchgemessen? Haste auf kalte Lötstellen geprüft?
BID = 566724
Ich welchsel die immer komplett, kaltelötstellen habe ich bisher nicht gefunden.
BID = 566933
Du musst auch mal die Fragen beantworten...egal ob du sie immer wechselst oder nich....sonst kann dir hier keiner weiterhelfen. Waren die Mosfets alle defekt? Inverterspule gemessen?
BID = 567040
Okay sorry du hast recht, nein habe nichts durch gemessen, haben viele von diesen tft fertig gemacht, und es war immer dieser fehler mit den transistoren und der sicherung oder auch mal die elkos. das ist der erste tft der probleme macht
BID = 567047
Hm, das ist wirklich eigenartig...ist der Monitor dann ganz aus..oder leuchtet wenigstens die blaue LED am Powerknop? Mal die Röhrenkabel abgezogen, dann eingeschaltet? Grafikboard abgezogen, dann eingeschaltet? LCD-Kabel abgezogen, dann eingeschaltet? Die Sicherung PF 751 mal rausnehmen und dann gucken was passiert...
BID = 567080
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn Du bereits viele dieser Geräte instandgesetzt hast, dann sollte doch diese Rep. kein Problem bereiten.
Tausche doch die Boards gegeneinander aus um den Fehler einzugrenzen.
Ist ein Board lokalisiert, kannst Du auf Deine Messwerte zurückgreifen.
Wenn Du beim Arbeiten Aufzeichnungen machst, wird es wohl knackbar sein.
Alternativ kannst Du mit einem Vergleichsgerät Messungen vornehmen, vorausgesetzt Du bist im Bilde was gerade gemessen wird.
Wenn Du passende CCFL Röhren hast, kannst Du diese extern betreiben und diese auch gleich ausschließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692813 Heute : 8715 Gestern : 12674 Online : 340 29.3.2024 16:19 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211172103882
