BenQ LCD TFT Flachbildschirm  Monitor
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung fehlt
LCD TFT BenQ LCD TFT Monitor --- Hintergrundbeleuchtung fehlt
Suche nach LCD TFT Monitor LCD TFT BenQ LCD TFT Monitor
BID = 656428
krockie
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung fehlt
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : TFT Monitor
Chassis : Q9T3
FCC ID : Q9T3
ich weiß daß das Thema hier in mehr oder weniger ähnliche Art behandelt worden ist.
Ich habe das Problem bei dem og. Gerät das nach der Reparatur bzw. Austausch jede menge Bauteilen die Hintergrundbeleuchtung immer noch nach 2 Sekunden abgeschaltet wird.
Die Fehlerquelle scheint an de der Inverterstufe welches ich mi rot eingekreist habe zu liegen. sobald ich dort beide Lämpchen einstöpsele (Buchsen mit den Fragezeichen) (siehe auch angehängtes Bild)wird die Hintergrundbeleuchtung komplett abegschaltet, lasse ich aber an der besagten Stufe einen Stecker frei (dabei spielt es keine Rolle welche frei oder belegt wird) also mit gesamt 3 Lämpchen in Betrieb nehme dann wird die Hintergrundbeleuchtung nicht abgeschaltet, obwohl die Anzeige naturgemäß etwas dunkler erscheint bleibt die Hintergrundbeleuchtung immer an.
Habe mittlerweile alle mit einem roten Häckchen gekennzeichneten Bauteile z.T. mehrmals durch neue ersetzt!!
Vielleicht jemand noch eine Idee?
Habe auch mal eine Foto von der Rückseite der Platine hier angehängt
Schönen Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 19 Dez 2009 14:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141240465   Heute : 2734    Gestern : 15169    Online : 393        27.5.2018    9:43
