Benq LCD TFT Flachbildschirm  G2200WT
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Alu-Klebeband
LCD TFT Benq G2200WT --- Alu-Klebeband
Suche nach LCD TFT Benq
BID = 1008567
komue
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Alu-Klebeband
Hersteller : Benq
Gerätetyp : G2200WT
Bei der Reparatur eines Monitors ist mir aufgefallen, dass
die Abdeckbleche der Platine mit Alu-Klebeband verklebt sind.
Ist das Band wegen der Abschirmung vorhanden, oder hat es einen anderen Zweck.
Kann ich nach der Reparatur ein handelsübliches Alu-Band verwenden, oder
benötige ich ein spezielles.
BID = 1008621
trafostation
Das wird wohl in erster Linie dazu angebracht um einem die Reparatur zu erschweren
Möglicherweise auch zur EMV Abschirmung , ich habe da noch nie ein neues Alu-Band angebracht, aber wenn man unbedingt will kann man das natürlich machen
BID = 1008628
Zur Homepage von Mr.Ed
Das dient zu EMV-Abschirmzwecke. Mal ist Aluband, mal Kupfer, mal ein leitfähiges Gewebe verbaut. Entfernt man es vorsichtig, kann man es problemlos wieder aufkleben.
BID = 1008734
komue
Danke für die Info.
Bei diesem Modell ist das Abdeckblech nicht verschraubt, sondern
nur mit dem Aluband verklebt. Ich werde deshalb das Band ersetzen müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140747305   Heute : 6005    Gestern : 16293    Online : 182        26.4.2018    13:09
