Benq LCD TFT Flachbildschirm  FP93GX
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keinerlei Funktion
LCD TFT Benq FP93GX --- keinerlei Funktion
Suche nach LCD TFT Benq
BID = 652430
Physikant
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : keinerlei Funktion
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP93GX
Messgeräte : Multimeter, wenns sein muss auch nen Oszi an der Uni
Heyho,
leider ist mein Monitor an einem starken, hochfrequenten Feld gestorben.
War eine dumme Sache, sonst trage ich ihn immer raus, aber diesmal hab ichs vergessen, das Stromkabel hat dann wohl auch noch als Antenne fungiert. (nebenbei, ich studiere Physik, bin also kein sonderlicher Elektroniker, aber auch nicht völlig unbedarft).
Jedenfalls geht jetzt garnix mehr, nochnichtmal die Status-LED zeigt irgendwas.
Ich habe daher vermutet, dass der Inverter kaputt ist, und diesen mal ausgebaut.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
So sieht er aus.
Ich erkenne keine kaputten Lötstellen, das war aber auch nicht zu erwarten ...
Die Kondensatoren sehen in Ordnung aus, aber wenn sie durchgeschlagen sind, sehe ich das wohl kaum von außen.
Die Sicherung leitet mal noch.
Wenn ich den Inverter einstecke, messe ich über den linken 4 Kontaktpaaren (welche mit Hochspannung beschrieben sind) jeweils 12VAC.
Über dem Kondensator hinter dem Gleichrichter messe ich 306VDC.
Zwischen den bunten Kabeln, welche zur Hauptplatine gehen sollen, ist überhaupt nix zu messen. Die drei großen Transistoren haben mal keinen Durchgang zwischen den Beinen, zumindest nicht, wo nicht schaltungsbedingt Kontakt sein muss.
Jetzt meine Fragen:
weiß jemand, ob auf den bunten Drähten irgendwelche Spannung messbar sein sollte? Muss da erst nen einschalt-Impuls gegeben werden?
Hat jemand ne Idee, was ich noch prüfen könnte?
Oder meint ihr, ich sollte das Ding feierlich beerdigen?
Danke schonmal für eure Hilfe ...
Grüße
Nikolas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Physikant am  3 Dez 2009 12:14 ]
BID = 652439
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Wie darf ich mir das vorstellen? Hat du einen 500kW Rundfunksender daneben betrieben? Oder Opfer von Tesla-Versuchen?
Durchgeschlagene Kondensatoren im Sinne von Kurz- oder Feinschluss kann man aber relativ einfach messen. Schwieriger wird es festzustellen, ob sie Kapazitätsverlust haben oder ein hohes ESR.
Das ist aber nicht NUR der Inverter. Das ist das Schaltnetzteil zur Niederspannungsversorgung und darauf ist auch der Backlight Inverter für die CCFL.
Dann ist entweder seit dieser Messung dein Messgerät hinüber, oder dein Messgerät hatte Glück, dass der HV Inverter nicht aktiviert wurde oder das ganze Niederspannungsnetzteil nicht funktioniert. Wie auch immer; an diesen Anschlüssen lässt sich mit Hobbygeräten nichts sinnvolles messen, darum bleibt man - auch aus Sicherheitsgründen - besser davon weg.
Am Primären Siebelko hast du ja 306V. Dann kommt schaltungstechnisch erst einmal das Schaltnetzteil, das den Monitor mit Niederspannung versorgt. Und am Ausgang dieses Netzteils, an C707 bzw C704, muss ohne Wenn und Aber eine Niederspannung kommen.
In wie weit der C707 über Spulen, Sicherungswiderstände oder Spannungsregler/Transistoren direkt oder indirekt mit den bunten Leitungen in Verbindung steht und was da anliegen soll, kann ich nicht erkennen bzw ist praktisch auch egal. Immerhin scheint ja eh fast die Hälfte dieser bunten Adern an Masse zu kleben, und den Rest kann man mit etwas Erfahrung dann abschätzen.
Und den Backlight Inverter mit dem SMD IC, den 4 Wandlertrafos und den verlockenden HV Anschlüssen lässt du erst einmal ganz links liegen. Das macht auch angehende Physiker oder zumindest deren Messgeräte schnell schwarz und hässlich.
Im Zweifelsfalle konsultiere mal die praktisch versierteren ET Studenten oder begrab die Flunder.
PS:
Heyho
Ist das ein Tribut an die Weihnachtszeit, oder die Auswirkung eines Nebenjobs als Nikolaus im Kaufhaus? Als Begrüßungsformel wäre das - ebenso wie "ej Leutz" oder anderes, eher unüblich und könnte als wenig respektvoll empfunden werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140721647   Heute : 14128    Gestern : 18807    Online : 298        24.4.2018    20:16
