Benq LCD TFT Flachbildschirm  FP937s+
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildschirm schwarz
Serverzeit: 19 4 2024  06:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD TFT Benq FP937s+ --- Bildschirm schwarz
Suche nach FP937s+ LCD TFT Benq FP937s+ Bildschirm schwarz
BID = 670020
Brixus
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm schwarz
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP937s+
vor einigen Tagen hat der Monitor meines Bruders die Arbeit verweigert.
Während er ganz normal funktionierte, wurde das Bild plötzlich total schwarz, aber die grüne Signallampe leuchtete weiter. Ich habe mit einer Taschenlampe draufgeleuchtet, aber konnte trotzdem kein Bild mehr erkennen, was aber nicht heißt, das da nicht doch ein Bild gewesen sein könnte.
Anbei ein Foto von der Netzteilplatine. Vielleicht kann ja hier jemand etwas erkennen, was ich als Laie nicht sehe. Meine erste Vermutung war der große Kondensator, der allerdings, wenn sich mein Multimeter nicht täuscht, doch noch funktioniert. Rein aus Interesse, was ist diese weiße silikonartige Masse unter dem großen Kondensator?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 670038
ALF2000
hallöchen. blitzt der monitor nich auf beim erneutem einschaltversuch? vermutung liegt nahe das es einfach nur der inverter ist.
bei aufblitzen beim einschalten -> elkos tauschen
bei nicht aufblitzen einfach mal die sicherung (PF001) messen udn die mosfets auf schluß pruefen.
nachtrag. mich nervt langsam DIESE forensoft hier mit diesem ganzen gedoens an rechtschreibungsbla.
die weisse masse isn kleber. der große lade C ist in der regel selten defekt. wenn der nichtmehr dienst tut geht in der regel nichts mehr wirklich.
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 11 Feb 2010 17:06 ]
BID = 670097
Brixus
Erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Habs eben mal ausprobiert. Bei erneutem Einschalten sieht man nichts aufblitzen, also sind die Elkos wohl in Ordnung.
Das ist jetzt ein blöde Frage, aber wo soll denn PF001 sein? PF801 sehe ich, aber sonst hab ich eben nichts entdeckt
Vielen Dank
BID = 670418
schmitzalex
Die PF801 befindet sich rechts neben den großen Transformator. Schau mal, ob die Beiden grauen Kondensatoren richtig verlötet sind.
BID = 670453
Brixus
Erst einmal vielen Dank.
Bis jetzt habe ich eine defekte Sicherung und 2 defekte Transistoren gefunden. Nun muss ich erstmal Neuteile besorgen und dann läuft das gute Stück mit ein bisschen Glück wieder. Defekt sind Q808 und Q809 mit der Bezeichnung C5707. Die gibts zum Glück bei Reichelt
BID = 692945
Matzepan
Brixus: Hat das mit den Transistoren und der Sicherung funktioniert?
Habe nämlich dasselbe Problem. Bildschirm bleibt schwarz.
Allerdings kann ich, wenn ich genau hinschaue direkt nach dem einschalten ganz schwach den Benq schriftzug sehen.
Habe jetzt schonmal einige schlechte Lötstellen nachgelötet aber das hat nichts gebracht.
BID = 693964
krätze
dann sind die 220nF (.22uF) Kondensatoren auch angeschlagen
such mal bei Ebay "Reparaturset für Benq"
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924308   Heute : 800    Gestern : 8415    Online : 504        19.4.2024    6:00
