Benq LCD TFT Flachbildschirm  FP91GP
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Modifikation
LCD TFT Benq FP91GP --- Modifikation
Suche nach LCD TFT Benq
BID = 842974
Rincet
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Modifikation
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP91GP
ich bin mir nicht sicher ob dies das geeignete Subforum für dieses Thema ist, ich habe es einfach mal angenommen.
Ich habe einen TFT Monitor von Benq den ich in einen Rahmen einbauen möchte, sämtliche Taster werden hierbei abgedeckt sodass man nicht mehr an sie herankommt.
Leider habe ich das Problem, dass der Monitor nicht automatisch in den Standby Modus wechselt, wenn er vorher ohne Strom war. Er benötigt den Impuls des Tasters um sich wieder einzuschalten.
Nun habe ich mir gedacht es wäre doch möglich den Taster mit einem Zeitrelais zu ersetzen welches erst nach ein paar 100ms anspringt und somit den Impuls erzeugt. Ich habe hierfür dieses Relais herausgesucht:
Zeitrelais
Ich weiss jedoch nicht wie ich die Monitorplatine mit dem Relais verbinden kann, da der Taster nicht einfach 2 Anschlußpunkte sondern 4 hat. Anbei findet ihr die Bilder:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Vielleicht kann mir hier jemand sagen ob diese Moifikation so überhaupt funktionieren kann und wo ich das Relais anbringen muss.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
BID = 842977
Zur Homepage von Mr.Ed
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster.
Die Tasterfrage sollte sich mit einem Blick auf die Platine klären lassen.
Entweder sind da jeweils 2 Miteinander verbunden oder du hältst die eventuellen Befestigungswinkel für Anschlüsse. Die hängen dann entweder in der Luft oder auf Masse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Aug 2012 19:25 ]
BID = 843004
Rincet
habe die Bilder angehängt.
Edit: Mhhh leider zu groß.
Edit2: Jetzt aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rincet am 14 Aug 2012 21:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rincet am 14 Aug 2012 21:18 ]
BID = 843021
Wie vermutet und auf den ersten Blick sichtbar, 3 der 4 Pins, wobei 2 davon zum Befestigungswinkel gehören und nichts mit der Funktion zu tun haben, liegen auf Masse.
Das Zeitrelais erzeugt aber keinen Impuls sondern wäre dauerhaft angezogen. Da müßtest du vorher prüfen ob das Gerät damit klarkommt und nicht wieder ausgeht.
BID = 843025
Rincet
Mr.Ed hat am 14 Aug 2012 22:20 geschrieben :
Mh...Danke.
Wenn nur ein Pin anliegt, bedeuted das, dass die Spannung beim Drücken erzeugt wird, im Mechanismus des Tasters?
Ich wüsste nicht wie ich das mit einem Zeitrelais übergehen kann da mir ja die Spannung fehlt.
BID = 843038
trafostation
Das sind doch normale Printtaster, da wird nur ein Kontakt geschlossen, ob durch Fingerdruck oder ein Relais spielt keine Rolle.
Nur wie Mr.Ed schon gesagt hat, ein Dauerkontakt kann unter Umständen Probleme machen, was passiert denn wenn du mit dem Finger drauf bleibst ?
BID = 843047
Wie kommst du denn auf so einen Unsinn? Ein Taster erzeugt keine Spannung. Der verbindet zwei Pins miteinander solange du ihn drückst.
Da ist auch nicht nur ein Pin angeschlossen sondern zwei. Einer davon liegt auf Masse, der andere geht zum Prozessor des Monitors. Die anderen beiden Pins sind die Befestigung. Die hätte man auch frei in der Luft schweben lassen können. Der Einfachheit halber liegen die mit auf Masse da das so eine schöne große Fläche ist und die nicht so schnell abreisst wie ein einsames Lötauge.
Für die mußt du dann schon sorgen. Sei es mit einem externen Netzteil oder der Entnahme aus dem Gerät. Eine Spannung hast du da, sonst könnte der Prozessor des Gerätes ja nicht merken, das du auf den Taster gedrückt hast. Nur zum betreiben eines Relais wird die kaum ausreichen, wobei du auch kein Relais brauchst, immerhin wurde der Transistor schon vor einigen Jahrzehnten erfunden
Was passiert denn, wenn du die Taste (nur diese, keine andere!) beim einstecken des Netzsteckers gedrückt hältst?
BID = 843063
Rincet
Mit Masse meint ihr nehme ich mal an den Minus Pol, nicht Ground.
Wenn ja ich sehe hier nicht ganz wie die 3 Pins mit den restlichen Leiterbahnen verknüpft sind, es sind keine Leitungen von den Lötpunkten geätzt.
Wenn man den Taster drückt während man das Gerät einsteckt passiert nichts, erst wenn man den Taster betätigt sobald der Monitor schon Strom hat schaltet er sich auch ein.
Man kann diesen nach erfolgreichem Einschalten auch gedrückt halten, er bleibt dann dennoch eingeschalten.
BID = 843069
Masse ist das deutsche Wort für Ground!
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Falls doch, solltest du dringend einen Augenarzt aufsuchen, du bist fast blind! Anders kann man das wohl kaum noch erklären.
Ich habe dir die Leiterbahn mal rot markiert, so unauffällig ist die ja nun wirklich nicht.
Eingeschaltet, nicht eingeschalten.
Dann kannst du die Timerplatine nehmen.
BID = 843107
Rincet
du bist wirklich ein freundliches Exemplar, Mr.Ed. Jetzt mal ehrlich, kannst du auch normale Posts schreiben ohne schnippischen Unterton oder Beleidigungen? Besonders für einen Moderator finde ich das sehr unpassend. Ich weiss nicht wie ich diese "feindseeligkeit" provoziert haben könnte.
Wieder zu meiner Frage. Ich sehe nur nicht wo die 3 Pins auf Masse (in dem Fall nehme ich an Minus?) liegen. Der eine Pin ist mit klar, der is auf einer Leiterbahn.
Aber die anderen 3 Pins enden einfach mitten auf der Platine, die ja an sich nicht leitet oder sehe ich das falsch.
Die Stromversorgung für das Relais kann ich mit einem 12v Netzteil zuführen, aber ich weiss nicht wie ich die Endpunkte verbinden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rincet am 15 Aug 2012 11:29 ]
BID = 843116
Mirto
Ist es denn soooo schwer zu begreifen??
Die dicke, von Mr.Ed rot eingefärbte Leiterbahn ist Masse!!!
BID = 843131
Rincet
Mirto hat am 15 Aug 2012 12:31 geschrieben :
Hi Mirto,
das heißt auf de Gesamte Platine ist praktisch der Masse Leiter aufgedampft?
P.S.: Ist ein normaler Umgangston wirklich sooo schwer?
BID = 843142
Mirto
Jein! Eine jungfräuliche Platine ist komplett mit Kupfer beschichtet. Man äzt nur so viel weg, wie unbedingt nötig um die Leiterbahnen zu erstellen, den Rest lässt man im allgemeinen als Massefläche stehen.
Dein Vorhaben setzt gewisse Grundkenntnisse voraus. Sind die nicht vorhanden, dann reisst schon mal der Geduldsfaden
Rainer
BID = 843154
Rincet
Mhm danke für die Info, ich dachte dass nur die Leiterbahnen einzeln aufgedampft werden.
Wenn dir in der ersten Antwort auf meine Fragen, bis jetzt warst du ja noch nicht im Beitrag vertreten, der Geduldsfaden reißt, warum hast du dann überhaupt geantwortet? Du warst schlicht unfreundlich!
grüße
BID = 843165
Mirto
Die Hoffnung stirbt zuletzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 15 Aug 2012 17:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140655162   Heute : 11159    Gestern : 14623    Online : 184        20.4.2018    20:04
