Benq LCD TFT Flachbildschirm  FP91e
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Backlight aus
LCD TFT Benq FP91e --- Backlight aus
Suche nach FP91e LCD TFT Benq FP91e
BID = 653784
kyrel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight aus
Hersteller : Benq
Gerätetyp : FP91e
habe hier den BENQ FP91e, bei dem die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist! Da sich bei diesem Modell zwei CCFl-Röhren befinden, gehe ich nicht davon aus, dass die Röhren defekt sind, sondern dass es am Inverter liegen muss!
Habe entsprechend nach dem Modell gegoogelt und auch promt dieses Forum hier entdeckt und mich an verschiedene Fehlerquellen rangemacht, die in anderen Threads an ähnlichen BENQ-Modellen angesprochen wurden.
Bis jetzt habe ich verschiedene Bauelemente ausgetauscht, die da wären: HF-Inverter-Kondesnsator (der dicke graue), um den herum sind zwei bipolare Transistoren, die habe ich alle getauscht! die zwei Mosfets auf der Platinen-Unterseite, eine Shuntdiode (die sah aus, als hätte bereits jmd diese ausgetauscht).
Problem besteht weiterhin, also Bild ist da, mit viel Licht kann man es erkennen, allerdings leuchtet die Hintergrundbeleuchtung immer noch nicht.
Bin leider erst jetzt an ein Oszilloskop gekommen, mit dem ich das Board durchmessen kann, allerdings ist das gleichzeitig mein Problem, ich weiss nicht recht, was wo wie anliegen soll! Daher hier meine Frage, hat jmd zufällig eine Art Schaltplan des o.g. Monitors ? Oder eines, was man äquivalent dafür verwenden könnte ?
Kann ich das folgende dafür verwenden bzw. mich daran orientieren, oder ist es doch was "ganz" anderes ?
hier klicken
Wieso ich frage, weil das Board vom Layout bisschen anders aussieht, als alle hier abgebildeten.
Im Voraus schonmal meinen Dank an Euch, hier scheint sich eine große Informationsdatenbank angesammelt zu haben, weiter so!
Schöne Grüße
kyrel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140734347   Heute : 9270    Gestern : 17697    Online : 590        25.4.2018    16:41
